Condizionatore nuovo non si avvia
salve mi hanno da poco montato il clima (marca Midea) ho eseguito dalle funzioni della guida sul libretto funziona il display ma non parte in nessun modo l aria e nel condizionatore mi appare sempre :E 1 !!
Ma dopo l'installazione è stato provato per un tempo adeguato? Funzionava?
4 ore fa, Alessia90 scrisse:
Mancanza comunicazione tra interna ed esterna, controlla i collegamenti elettrici tra lo split e l'unità esterna se sono ok.
Xxxxbazookaxxxx
7 ore fa, opazzo scrisse:
Concordo con opazzo,non conosco le macchine in questione ma mi è capitato di vederle collegate con spina se prendono l’alimentazione dallo split,se è così prova a girare il verso della spina,almeno le mie se gli inverto fase con neutro si incasinano.
la spina anche se ha il vantaggio in caso di temporali di poter staccare in modo sicuro dalla rete eletrica non è comunque il massimo  come soluzione proprio per questo e altri problemi
