lavastoviglie LST114/HA
causicurti
Sotto al filtro,ma adiacente c'é un piccolo contenitore che serve proprio ad essere "compresso" dal peso dell'acqua immessa.E grazie a questo se il pressostato funziona,quindi non sempre basta liberare il tubicino.Se viene rimpicciolito dalle sporcizie riduce il volume d'aria che serve a tenere "fermo" e in contatto il pressostato,dove basta un leggero spostamento dell'acqua per diminuire la pressione minima affinché il pressostato si riapra.
Modificato: da Piero_80
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • causicurti
    29
  • Piero_80
    18
  • Stefano Dalmo
    8
  • del_user_227154
    2
Vai prima di anticalcare abbondante da riempire la vaschetta del filtro(ovviamente senza),lo lasci agire una mezzora e poi butta acqua bollita,subito dopo soffia continuamente dal tubicino  del pressostato.
Prima di iniziare la pulizia potresti accertarti del problema come ho fatto io.Fai caricare l'acqua dalla lavastoviglie,appena senti la chiusura del pressostato,piega il tubicino per strozzarlo  e vedi se continua a difettare.
Link al commento
Ciao, allora ho effettuato la pulizia, ma era pulita. Controllando il pressostato lo trovo NC, ho strozzato il tubo,  continua a lavare, poi apre lo sportellino e si ferma ma il riscaldamento non parte. resta così eternamente. Non so cosa altro controllare. Scheda cambiata, ma persiste il problema.
Link al commento
51 minuti fa, causicurti scrisse:
Scusa   , ma ho capito bene  ,  apre lo sportellino del dosatore  e si ferma il motore di lavaggio?
 Ma se è così  , non potrà mai riscaldare  . Ed il problema è perchè si ferma ?
Non perchè non riscalda   .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Rimangono il  contatto porta e il cablaggio,quest'ultimo ,nel caso alla chiusura della porta..........
Ormai,dopo la scheda ,l'NTC,il pressostato,l'EV,il contalitri che dice di portare a termine il litraggio esatto.Lo sportello del detersivo funziona pure,come la resistenza verificata con il test.Cos'altro dire!Sembra stregata!
Quote
Pensi alla protezione del motore?Perchè come vedi ormai c'è poco da controllare.
Link al commento
Ciao, si stefano si ferma tutto dopo che lo sportellino si apre.   Piero anch' io ho pensato alla chiusura porta, perchè alcune volte devo spingere forte per farla partire. Però mi chiedo perchè durante il prelavaggio funziona tutto, poi quando apre lo sportellino gira 15" e si ferma, restando immobile senza far nulla?possibile che la portiera si allontana? Il problema e su tutti e 4 i programmi. L' ho fermata addirittura con una morsa.
Non credo che il motore va in protezione.
Modificato: da causicurti
Link al commento
Si Piero non l' ho controllato. Sai perchè? Dopo qualche volta che non partiva ho inserito una morsa, per tenere ferma la chiusura. Ma poi mi di ci perchè si ferma allo stesso punto? se fosse il contatto porta dovrebbe farlo in modo random
Link al commento
Allora ,ho guardato per quel  poco che si intravede  ,dallo schema  che hai postato , i fili del motore partono dalla scheda  entrambe e    precisamente dai morsetti  numerati 3 e 4    ,
Controlla con i colori dei cavi se corrispondono e   cerca di misurare    su questi morsetti sulla sceda   se   quando  il motore si ferma    è  ancora presente la 220  o si azzera .
  Un'altra cosa è   , non so   se è presente un interruttore pressostatico  di presenza  di circolazione  ,
 In quanto   non partendo il motore  ci sarebbe  un senso al fatto che la resistenza non funziona  , altrimenti   la cosa si fa veramente complessa    .
Link al commento
Quote
Se intendi il pressostato c' è ed è NC. Oppure altro? Non credo che quando si ferma ci sia tensione, non può fermarsi così all' improvviso sempre allo stesso punto e con tutti e 4 i lavaggi. le coincidenze sono troppe, e non ci credo.
Link al commento
Giusta la tua considerazione sui tempi,ma non dobbiamo escludere niente a questo punto.Però appunto avviene dopo il rilascio detsivo con l'apertura dello sportello.E se provassimo a staccarlo?Tanto la scheda non dovrebbe riscontrare un problema per questo,ma noi possiamo capire se la bobina non stia creando un problema di alimentazione assorbendo più del dovuto.Altrimenti ci rimangono porta e cablaggio.
Link al commento
Quote
Intendi di staccare il motore quando si ferma? O la bobina dello sportellino?
Link al commento
 No ,  non il pressostato di carico .
Pressostato / flussostato  che si aziona alla pressione della pompa  .
 Comunque una volta  cacciata fuori  la scheda puoi  vedere tutto  e fare  le dovute verifiche col tester .
 Ma le spie rimangono accese ? Nessun errore   lampeggi ?
Link al commento
Piero non credo che la bobina possa bloccare il funzionamento della lavastoviglie. Stefano non c è  pressostato/ flussometro non ne vedo, se mi dici dove si può trovare controllo. Nessun allarme  e resa acceso il solo led del programma. Non so più cosa fare.
Link al commento
Per il momento lascia stare il pressostato ,  e controlla cosa succede alla tensione del motore  Sulla scheda    prima e dopo  .
Link al commento
So che sono ipotesi poco credibili,ma non abbiamo altro da fare se non andare per esclusione.
Scheda cambiata
Pressostato ok
EV di carico ok
Contalitri ok
Pompa ok
 e si brancola nel buio purtroppo,con un problema che avviene sempre nello stesso momento,ecco perchè non mi sentirei di escludere niente.
Link al commento
Ok metterò il tester sui morsetti del motore dall' inizio lavaggio, eventuali controlli? Ma io mi chiedo: perchè dopo che apre lo sportellino  il motore gira per 10-15 secondi
 e si ferma tutto? e non dà segni di vita?
Link al commento
Certo Piero che non si può escludere nulla. Che dire, ho controllato il cablaggio,non è molto complicata. Ci sono 4 cose come dici tu, è stato controllato tutto. Cambiata bobina elettrovalvola perchè si riempiva da spenta, scheda, pressostato controllato e fa il suo dovere resistenza alimentata a parte e funge la pompa scarica, il motore gira e va in pressione, manca il sensore di torbidità. Che sia l' interruttore porta? bho. non c è null' altro.
Link al commento
 Io penso che questi tempi li detta  la scheda  , ma tu dici di averla cambiata  !
  Mbho  .  È molto strano   , ma  è nuova la scheda?
 Fai  i controlli sulla scheda  e sul motore   della sua alimentazione .
E quando si ferma  ,  controlla  se i contatti del pressostato di carico   sono  ancora chiusi o si fossero aperti .
Link al commento
scheda nuovissima e programmata in negozio. Che dire ho qualche dubbio anche del pressostato. Ha 3 contatti, ma ne sfrutta solo 2 e sono quelli NC. Una volta togliendo il tubicino con acqua all' interno non ho sentito lo scatto, un' altra volta si. Ma quello quando entra l' acqua con la pressione non deve aprirsi?
Link al commento
del_user_227154
Pressostato:
1. Comune
2. Pieno
3. Vuoto
Devi ponticellare il micro porta se non risolvi devi controllare il filo del micro porta nella piegatura in basso, dando per scontato che la parte meccanica della porta sia ok. Per il micro porta non ci sono allarmi.
Carico acqua:
Avviato un programma la prima cosa che fa è lo scarico, dopo di che inizia il carico che verrà fatto in due fasi:
1. Carico statico: la scheda di potenza comanda l’apertura dell’elettrovalvola che fa entrare da 2.5 a 3 litri d’acqua (a seconda della macchina) controllata dal flussometro. Raggiunta questa soglia la scheda di potenza fa un check verificando se è stato raggiunto il pieno pressostato.Se il pieno pressostato è stato raggiunto passa al carico dinamico, se non è stato raggiunto carica più acqua, circa 100 cc in più. Se sente il pieno pressostato passa al carico dinamico, altrimenti va in stadio di allarme, pressostato non conforme.
2. Carico dinamico: verificato il pieno pressostato la scheda di potenza fa partire il motore di lavaggio e apre l’elettrovalvola di carico fino al raggiungimento di circa 4 litri.Se dopo questo secondo carico la scheda di potenza sente il pieno pressostato la macchina continua a lavare. In caso contrario continua a caricare acqua fino al raggiungimento del pieno pressostato oppure ai 5.5 litri (in funzione dell’evento che si verifica per primo). Se ha raggiunto il pieno la macchina lava normalmente, in caso contrario scarica e passa alla fase successiva.
Modificato: da campiglia
Link al commento
