Scelta eprom o eeprom per cpu 115
Buongiorno,
quali sono i criteri di scelta della taglia della eprom (o della eeprom) per una CPU 115 ?
Grazie antcipatamente
Giuseppe Signorella
Ti rispondo in modo generico sulla differenza tra prom eprom ed eeprom
La Prom è un tipo di memoria poco utilizzata, il quale può essere solo scritta e non più cancellata. Se vuoi apportare modifiche ne devi scrivere una nuova e cestinare la vecchia.
La eprom è una memoria riscrivibile, ma può essere cancellata mediante esposizione hai raggi UV. Un pò scomoda  se necessita apportare frequenti modifiche.
La (e)eprom è anch'essa una memoria riscrivibile, ma può essere cancellata elettricamente, quindi sicuramente più comoda se vuoi apportare modifiche.
Modificato: da Giuseppe Signorella
grazie
12 minuti fa, Giuseppe Signorella scrisse:
La eprom è una memoria riscrivibile, ma può essere cancellata mediante esposizione hai raggi UV. Un pò scomoda  se necessita apportare modifiche.
grazie
per quanto riguarda invece la scelta della taglia da utilizzare?
Giuseppe Signorella
Dipende dalla quantità di dati che devi memorizzare. Dalla grandezza del tuo programma.  In genere in questa tipologia di memoria, si parla di k byte 128-256-512 kbyte,
3 minuti fa, Giuseppe Signorella scrisse:
ok grazie dei chiarimenti
