Elettroserratura
Salve, ho acquistato un videocitofono bifamiliare della Vimar modello K409011 erovorrei installare un pulsante esterno per l'apertura del cancello anche dal cortile senza ogni volta aprire da sopra. Chiedo la cortesia se e' possibile avere uno schema. Grazie in anticipo
Ciao astra8122,
bisogna dire che questo tipo di impianto è ancora un po' un'incognita perché è fine a se stesso e non permette di fare variazioni in merito, comunque prova a seguire queste discussioni:
Poi se riesci a fare qualcosa facci sapere perché dagli altri due utenti non sappiamo più com'è finita.
Comunque credo che la soluzione di marco.caricato sia la più valida.
Salve chi può aiutarmi con uno schema e che tipo di relè devo acquistare così da poter installare il pulsante esterno. Graxie in anticipo
Livio Migliaresi
@astra8122
Spaostato nella tua discussione il messaggi oche avevi impropriamente inserito in altrui discussione; se non hai avuto altre risposte non serve accodarsi perché ottieni solo di far chiudere la discussione.
Roby 73 già di ha risposto che è complicata la soluzione.
14 ore fa, astra8122 scrisse:
Come relè puoi prendere un FINDER 40.52.8.012 con il relativo zoccolo a morsetti 95.05:
https://gfinder.findernet.com/assets/Series/353/S40IT.pdf
Per il trasformatore invece va bene qualsiasi marca (i più comuni sono Bticino, Perry, ABB, Vemer, ecc...), l'importante è che sia da 230/12V e meglio se da 30VA piuttosto che 15VA, altrimenti rischi che la serratura non si apra o faccia fatica.
Segui lo schema di @marco.caricato che è senz'altro il più corretto.
Grazie mille...Vi ringrazio gentilissimi😊
Facci sapere gli sviluppi del caso.
