Supervisione Di Siemens S7 300 - (Sviluppo software in visual basic)
Per comunicare con S7 300 uso una libreria venduta da una ditta che si chiama sintesi www.sintesi.com , e mi trovo molto bene .
Unico problema è nel leggere/scrivere dati in formato virgola mobile (real) .
Provate a scrivere un numero real (es. 1.5) e leggerlo in DINT
(viene qualcosa come 45637292) .
Vorrei fare una funzione in VB che facesse questa conversione , in modo da dribblare il problema .
Che senso hanno i 32 bit del formato REAL ?
Immagino che abbiano n bit x mantissa e n bit x esponente ...
Mi suggeriite un algoritmo per fare la conversione ?
Gabriele Corrieri
Ciao MRC,
con la spiegazione dei numeri reali ... è assai facile farti la routine:
Numeri Reali
Modificato: da Gabriele Corrieri
Non conosco abbastanza VB per dare il codice, mi limito a descrivere i numeri REAL.
I numeri IEEE Floating Point usano tutti i 32 bit. Numera i bit da destra a sinistra da 0 a 31.
Il bit 31 rappresenta il segno e lo puoi copiare tale e quale nel DINT di destinazione.
Tolto il segno un numero FP e' rappresentato entro il registro a 32 bit come 1,mantissa X 2 ^(espo-127)
espo e' rappresentato in binario normale dagli 8 bit 30...23
mantissa e' rappresentato nei 23 bit 22...0, ma non in modo intero:
Il bit 22 pesa per 2^(-1), cioe' 0,5
Il bit 21 pesa per 2^(-2), cioe' 0,25
Il bit 20 pesa per 2^(-3), cioe' 0,125
Il bit 0 pesa per 2^(-23)
Per fare un esempio il numero 123456.0 risulta codificato in binario nel registro REAL come:
0100_0111_1111_0001_0010_0000_0000_0000
espo vale 100_01111_1 --> 143 decimale
Per la mantissa 111_0001_0010_0000_0000_0000 ci sono:
2^(-1) + 2^(-2) + 2^(-3) + 2^(-7) + 2^(-10)
0,5 + 0,25 + 0,125 + 0,0078125 + 0,0009765625 = 0,8837890625
Infine 1,8837890625 X 2^(143-127) = 123456
Ecco la routine pronta pronta da usare:
Function CVT_REAL(FromPLC As String) As Double
Const conv = 1.19209289550781E-07 'Costante di conversione mantissa
Dim esp As Long 'Esponente in formato Long
Dim man As Long 'Mantissa in formato Long
Dim dec As Long 'Variabile di spostamento
Dim num As Double 'Variabile di spostamento
Dim ott_str As String 'Ottetto in formato stringa
Dim ott_num(1 To 4) As Byte 'Array di ottetti in formato byte
Dim i As Integer 'Contatore ciclo for
Dim seg As Byte 'Marcatore di segno
For i = 1 To 4
ott_str = Mid(FromPLC, i, 1)
ott_num(i) = Asc(ott_str)
Next i
'Determino mantissa
man = ((ott_num(2) And 127))
man = man * (256 ^ 2)
For i = 3 To 4
dec = ott_num(i) * (256 ^ (4 - i))
man = man + dec
Next i
num = man
num = num * conv
'Determino esponente
esp = ((ott_num(1) And 127) * 2)
dec = ((ott_num(2) And 128) / 128)
esp = esp + dec
'Determino segno
seg = ((ott_num(1) And 128) / 128)
If seg = 0 Then
CVT_REAL = (1 + num) * (2 ^ (esp - 127))
Else
CVT_REAL = -((1 + num) * (2 ^ (esp - 127)))
End If
End Function
ah scusa mi ero dimenticato come usare la routine
"FromPLC" è il parametro, stringa a 4 caratteri, che contiene i 32 bit del REAL.
Il risultato della funzione è il numero reale gia convertito.
Quindi
n.real = CVT_REAL(stringa 4 byte)
Ciao Michele
Ne approfitto anch'io, ottima funzione.
Grazie :)
Gianmario Pedrani
non so se le funzioni che tu utilizzi sono simili a prodave, ma se utilizzi prodave ed delphi puoi usare queste
funzioni
function ReadReal(Low_Word: Word; High_Word: Word):Single;
var
Rec: array [0..1] of Word;
begin
try
Rec[0] := Swap(High_Word);
Rec[1] := Swap(Low_Word) ;
Move(Rec,Result,SizeOf(Result));
except
Result := 0;
end;
end;
procedure WriteReal(FloatNr:Single; var Low_Word: Word; var High_Word: Word);
var
begin
try
Move(FloatNr,Rec,SizeOf(FloatNr));
Low_Word := Swap(Rec[1]);
High_Word := Swap(Rec[0]);
except
Low_Word := 0;
High_Word := 0;
end;
end;
Anche io ho fatto una routin per leggere i numeri reali, con Prodave non sono riuscito a leggere questi numeri. La soluzione adottata comunque è un pò diversa ma simile alla vostra. Ciao
  • 2 years later...
Salve,
Per andare on line con la demo del link sopra indicato bisogna avere la W95_S7.DLL disponibile nel sistema.
Saluto.
chi si è cimentato nel fare il contrario ?
cioè dal numero reale creare i 4 byte da spedire al plc e in pratica strivere un real con quella sintassi ???
io ci ho provato..ma ho subito desistito.
Provate un po’ a vedere se funziona questo:
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" _
      Alias "RtlMoveMemory" (pDest As Any, pSource As Any, _
      ByVal ByteLen As Long)
Public Function Real(ByVal dWord As Long) As Single
    CopyMemory Real, dWord, 4&
End Function
Modificato: da JumpMan
  • 4 weeks later...
ottima idea...
non va proprio bene come l'hai scritta... bisogna lavorarci sopra.
ma l'idea di sfruttare il copy mem è notevole.
questo pomeriggio ci lavoro sopra e vi so dire.
Grazie...
CASPITA FUNZIONA...
Public Function CreaLong(ByVal dWord As Single) As Long
CopyMemory CreaLong, dWord, 4&
End Function
Private Sub Command1_Click()
Dim a As Single
Dim b As Long
a = Val(Text1.Text)
b = CreaLong(a)
Text2.Text = b
Text3.Text = Hex(B)
End Sub
Hiii Hiii c'e' più codice scritto per visualizzare il risultato che quello per eseguire la conversione !
Lo stesso dovrebbe valere per la lettura... basta fare viceversa
Ci ho messo 25 minuti per risolvere una cosa che mi assilla da parecchio... GRAZIE !
chiaramente funziona anche in lettura....
Public Function CreaSingle(ByVal dWord As Long) As Single
CopyMemory CreaSingle, dWord, 4&
End Function
