alimentatore Alpha 3-20 volt 8 amp AL 622
Salve a tutti.
Possiedo un alimentatore stabilizzato Alpha elettronica "AL 622", un po' datato ma per me funzionale; regolabile da 3 a 20 volt 8 amp.
Purtroppo poco tempo fa è andato in corto uno dei due secondari.
Non ci sono indicazioni di sorta né sul trasformatore né sul circuito stampato, qualcuno può aiutarmi indicandomi le possibili tensioni di uscita? Una è per la potenza ed una per l’alimentazione dei circuiti di controllo credo.
13 ore fa, bisboccia scrisse:
Intanto potresti verificare i collegamenti per capire a cosa è collegato il secondario bruciato
Se il regolatore è lineare la tensione dell'avvolgimento di potenza dovrà essere di circa 24 V in grado di erogare corrente >8 A in modo continuativo.
Cos' a spanne dovrebbe trattarsi di un trasformatore da 250 VA.
