Consiglio acquisto motore passo passo e controller
Buonasera a tutti sono nuovo,e spero di non aver sbagliato sezione per la mia domanda.
Sono imbarcato in un progetto molto semplice, tuttavia prima di acquistare volevo domandare a pesone piu' esperte, ho necessita di pilotare un motore passo passo in un asse y e basta "avanti e indietro" ed esso fara' ruorare una vite senza fine da 8 mm di diametro, io avevo visto il creality 3d V1.1.3 pero' ha 3 assi a me serve un controller piccolo e dato che usero' solo un asse non trovo il motivo perche' acquistare quello, in piu devo poterci adttare un lcd touch screen. Cosa mi consigliate?
Diciamo per spiegarmi meglio deve avere piu o meno la stessa funzione dell asse z delle stampanti SLA.
Naturalmente non posso usare arduino.
Se non puoi usare arduino devi comunque usare un qualche altro dispositivo con interfaccia uomo-macchina ed in grado di dare il giusto numero di impulsi con la giusta sequenza.
Poi non specifichi nulla in ordine alla potenza, o alla corrente assorbita, dal motore stepper da pilotare.
