AKAI 245 LED TV
Antonio Stanzione
Buongiorno, ho avuto il seguente problema con il TV AKAI 245 LED alimentato con alimentatore esterno 12 V. mentre funzionava tutto in perfette condizioni lo schermo è diventato azzurro con righe sottilissime verticali audio con solo fruscio assordante. Adesso led rosso fisso e il nulla. Premetto che il problema in passato si è verificato più di una volta bastava spegnere e riaccendere e tutto tornava alla normalità ma adesso non ne vuol sapere. In attesa ringrazio augurandovi una buona giornata e buon lavoro.
Mi sa' di guasto come quando si blocca il micro, prova a vedere se e' in tecnologia BGA, se fosse cosi' prova a raffreddarlo o scaldarlo per farti fare il difetto, se riesci a capire che il difetto dipende da lui probabilmente ha delle saldature incrinate e bisognerebbe fare il reflow, o cercare una mainbord.
Antonio Stanzione
Buongiorno e grazie per avermi risposto. Si è in tecnologia BGA premetto che non sono un tecnico ma autodidatta , ho controllato le tensioni sulla main e tutte corrispondono perfettamente in questo caso il micro potrebbe essere la causa ugualmente?
certo,prova un reflowing
Antonio Stanzione
Bene farò un reflow e vi farò sapere grazie e buona serata
Antonio Stanzione
Buongiorno , ringrazio i sig. Riccardo e Illogatto per il consiglio datomi. Eseguito reflow problema risolto grazie.
