Project75 Inserito: 5 febbraio 2019 Segnala Inserito: 5 febbraio 2019 Buongiorno a tutti, volevo sapere come posso fare a rendere ritentivo un blocco SR. Grazie
batta Inserita: 5 febbraio 2019 Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 Non è la funzione SR (Set-Reset) ad essere ritentiva, ma il bit che la funzione comanda.
Project75 Inserita: 5 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 Ciao Batta. Si io ho messo una variabile in uscita Q del SR, l'ho messa a ritenzione nella FB perché si trova dentro, ma se tolgo corrente quando la variabile è a 1, al ripristino della corrente la variabile non rimane a 1
Project75 Inserita: 5 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 Batta ho provato ma niente da fare, non rimane ritentivo
Giuseppe Signorella Inserita: 5 febbraio 2019 Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 Quote Non è la funzione SR (Set-Reset) ad essere ritentiva, ma il bit che la funzione comanda. Devi definire retentivo il bit che associ alla funzione.
Project75 Inserita: 5 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 3 minuti fa, Giuseppe Signorella scrisse: Devi definire retentivo il bit che associ alla funzione. L'ho fatto ma non funziona
batta Inserita: 5 febbraio 2019 Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 Se il bit è ritentivo, spegni la CPU con il bit TRUE e, all'accensione, ti ritrovi il bit FALSE, significa che gli hai dato un comando di reset.
amed Inserita: 6 febbraio 2019 Segnala Inserita: 6 febbraio 2019 Secondo me le uscite Q non possono essere ritentive per motivi di sicurezza. Solo i merker possono essere resi ritentivi ( ad es M2.0). Per impostare quanti byte di merker vuoi ritentivi devi andare in Variabili plc > Mostra tutte le variabili > clicca sul pulsante Ritenzione sopra la tabella.
batta Inserita: 6 febbraio 2019 Segnala Inserita: 6 febbraio 2019 Quote Secondo me le uscite Q non possono essere ritentive per motivi di sicurezza Non è questa la questione. Non importa che sia ritentivo o meno il bit collegato all'uscita della funzione. Quello che conta è che sia ritentivo il bit associato alla funzione. Lo stato di questo bit viene trasferito all'uscita della funzione. Deve funzionare. Se non funziona, come detto sopra, c'è qualche altro motivo.
Project75 Inserita: 6 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2019 Grazie mille effettivamente la procedura era corretta, il problema era che una variabile all'ingresso R1 del blocco SR, stranamente resettava quest'ultimo appena ritornava la tensione. Di conseguenza sembrava che il problema fosse la variabile dichiarata ritentiva, ma in effetti non era quello ma bensì R1. Ancora grazie mille per la disponibilità e alla prossima...🤗
