Ciao a tutti, non riesco a venirne a capo con questo microonde, faccio un riepilogo delle cose controllate.
Funzionano (testati, riparati):
La luce, la ventola, il piatto girevole, gli interruttori dello sportello, i sensori di temperatura, i fusibili, le manopole ed i relativi contatti interni (smontato per averne la certezza, ripulito e revisionato)
Non funzionano:
Le microonde, il grill (in entrambi non arriva tensione)
Mi son reso conto che non si attiva il rele' nella scheda di alimentazione MDFLT24B-1, ho controllato le resistenze e tutti i componenti nel piccolo circuito e risultano ok
Qualcuno possiede o mi sa dire dove trovare uno schema che mi faccia capire il funzionamento dei comandi e della scheda di alimentazione dove trovo le seguenti diciture: L out, SW out, P out, N out, T in, ed ovviamente le linee in ingresso 220v: L in ed N in ?
Non trovo tensioni su diversi connettori nonostante avvii i cicli di cottura.. Ho sostituito la scheda con una simile, sicuramente funzionante, ma non identica, ed il risultato è esattamente lo stesso, funziona tutto ma non arrivano tensioni ai sistemi di cottura.
In entrambe i casi è  il temporizzatore ad inviare tensione .
Posta qualche foto .
7 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Il problema è che il temporizzatore (la manopola) funziona, difatti il microonde si accende e funziona tutto, la manopola del selettore funziona ugualmente, sposta il contatto 220 "SW out" della scheda (ma che non riceve tensione) dal grill al trasformatore..  Che foto potrei postare?
Ieri ho contattato la Fimar, chiedendo loro quello che non sono riuscito a reperire in rete, il service manual e lo schema elettrico. Beh, stamattina me lo sono trovato in allegato nella e-mail. Efficientissimi direi. 💪 Spero adesso di riuscire a cavarne piede.. 😅
  • 1 year later...
Ciao, sei riuscito a risolvere il problema? dove posso trovare lo schema elettrico?
