volantino Inserito: 5 febbraio 2019 Segnala Share Inserito: 5 febbraio 2019 Ciao a tutti, ho una WF80F5E5U2W che da un po' mentre fa il ciclo di lavaggio si spegne improvvisamente, a volte dopo un po' di tempo può succedere che si riaccenda e continua il lavaggio, a volte basta dare dei colpi al coperchio. Qualcuno ha avuto questo tipo di problemi e ha risolto. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 5 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2019 Ciao, non devi dare nessun tipo di colpo e ti consiglio sopratutto di non usarla.Se non puoi metterci mano rivolgiti ad un tecnico per visionarla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2019 Controlla ,togliendo il top , che arrivi tensione 220 sulla scheda . Se è presente prova a dare qualche colpetto col manico del cacciavite , sulla scheda . Se parte ,potrebbe essere un falso contatto dei connettori , che puoi togliere e mettere guardando la situazione delle piste . Oppure qualche componente con saldature fredde . E non sarebbe la prima volta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volantino Inserita: 6 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2019 16 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Controlla ,togliendo il top , che arrivi tensione 220 sulla scheda . Se è presente prova a dare qualche colpetto col manico del cacciavite , sulla scheda . Se parte ,potrebbe essere un falso contatto dei connettori , che puoi togliere e mettere guardando la situazione delle piste . Oppure qualche componente con saldature fredde . E non sarebbe la prima volta . Grazie per la risposta, potrebbe essere anche qualche relé difettoso? Può succedere su queste schede? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 6 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2019 Questo guasto può essere causato da diverse cose , bisogna ricercare il punto quando è presente il problema . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 6 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2019 Quel tipo di schede sono soggette alla rottura delle saldature, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 6 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2019 Come dice rusty ,in genere puoi cavartela semplicemente ripassando le saldature,ma per farlo bisogna armarsi di santissima pazienza,dell'acetone e un cacciavite non troppo largo a taglio, per togliere prima di tutto l'enorme quantità di colla cui è immersa.Quindi raschiando pian pianino tutto il bordo adiacente all'involucro di plastica e buttandoci acetone a manetta,una volta liberati i bordi di tutta la scheda(dove vedresti già il fondo di plastica)dovresti inserire il cacciavite di traverso tra la scheda e l'involucro per farci passare l'acetone anche al di sotto sollevando su più punti,ovviamente evitando quello fianco ai relè ad esempio.Vedrai,mano a mano la scheda verrà fuori,però ripeto...tanta pazienza e se vuoi un altro consiglio nel caso vorresti "operarci",elimina del tutto i dentini che servono a tenerla bloccata in modo da facilitarti il lavoro,tanto al massimo con colla a caldo riuscirai a bloccarla ugualmente. Lavoraccio comunque,sempre se non vuoi procedere al taglio da sotto,in questo caso però vai alla disperata ricerca di saldature fredde,rischiando di danneggiare tagliando. A te la scelta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volantino Inserita: 13 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2019 il 6/2/2019 at 15:35 , Stefano Dalmo scrisse: Questo guasto può essere causato da diverse cose , bisogna ricercare il punto quando è presente il problema . Ho controllato la scheda, ho trovato la PTC vicino a un relè scoppiato!! E' possibile che sia bruciato per una sovratensione o cosa? Non riesco a vedere il valore, qualcuno sa aiutarmi? Vi ringrazio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 13 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2019 Sicuro sia il relé?Posta una foto ben definita della scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volantino Inserita: 13 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2019 20 minuti fa, Piero_80 scrisse: Sicuro sia il relé?Posta una foto ben definita della scheda Scusa mi sono forse espresso male, è la PTC che è scoppiata non il relè Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 13 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2019 Ok,la foto serve lo stesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volantino Inserita: 14 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2019 19 ore fa, Piero_80 scrisse: Ok,la foto serve lo stesso 19 ore fa, Piero_80 scrisse: Sicuro sia il relé?Posta una foto ben definita della scheda Ecco qui la PTC... sono riuscito a leggere la sigla stampata sopra SYP 12270 ma non capisco che valore e modello è. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volantino Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2019 Collego la discussione a questo post: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
celapossofare Inserita: 30 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2021 buongiorno anche a me è capitato ieri che la lavatrice si spegnesse e poi si riaccendesse per poi spegnersi di nuovo. ho notato che i panni, quando li ho tirati fuori, erano piuttosto caldi. Leggendo i commenti precedenti il costo della riparazione dovrebbe essere oltre i 250 €. Mi domando se vale la pena di spendere una cifra così alta per una lavatrice che nel 2015 mi è costata 550 €. saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2021 Mi dispiace ,ma dovresti saperlo che è vietato accodarsi ad altre discussioni. Apri sempre una tua discussione . Per il tuo problema ci sono delle verifiche da fare , poi decidi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
