Scambio Dati tra S7 1200 ed un PC
buongiorno a tutti,
sono uno che legge tanto e scrive poco anche perchè sarei fuori posto nello scrivere qui essendo di livello molto inferiore al vostro. oggi posto perchè sono alla frutta.
ho un problema, devo scambiare dei dati tra un PLC ed un computer. i dati da scambiare sono semplici, "start" "stop" allarmi vari e qualche riferimento analogico. io cerco di occuparmi del lato PLC per quanto riguarda il lato PC il programmatore è aperto (ed esperto) a qualsiasi soluzione. girando per il forum sono incappato nel Snap7 ma pur controllando 1000 volte i settaggi, anche con la demo ho degli errori, scavando a fondo ho visto che alcuni consigliano il downgrade del firmware.. insomma soluzioni che preferisco non prendere. la domanda è: dovendo scambiare dei dati, diciamo un array of char come posso fare utilizzando il Tsend-Trcv in TIA portal utilizzando un DB di scambio? cerco ma non vedo un esempio pratico, ed essendo un pò in arrugginito con siemens (non tocco un plc da 15 anni) ho diverse difficoltà. qualcuno può indicarmi un esempio da scaricare? ah.. importante, ho tia V13 sul sito siemens c'è qualche cosa ma tutto per V15 e non posso utilizzarli. se mi date una mano sarebbe cosa più che gradita.
grazie mille per il tempo che vorrete dedicarmi
Io per inviare verso un PC dei dati ho fatto così:
In ob1 lancio Tcon e con tusend trasmetto periodicamente quello mi serve pubblicare.
Nel tu send imposto IP destinazione e porta UDP remota. Per le prove sul PC ho utilizzato un analizzatore di messaggi io filtrando IP e porta.
Ok update, ho provato ad usare tsend, proverò "dopo esser sicuro che questo funzioni" trcv.
allora mi servirebbe sapere se la direzione è corretta.
CONT posso usare un merker per attivare la connessione o e meglio lasciarla sempre attiva? presumo dipenda da quello che devo fare
REQ anche qui un merker che attivo quando devo inviare
LEN quanti bites devo inviare, cioè se ho un array 10 LEN sarà = 10
CONNECT è automatico ed è l'ip del target + la porta
DATA = la variabile che contiene i dati (array 0..10)
ID il numero della connessione (qui mi perdo) ma penso sia giusto un enumeratore proprio nel caso esistessero più TSEND o TRCV
STATUS è la conferma di connessione al target
DONE dati ricevuti
ci sono o sono fuori strada?
in più ho letto che TSEND non necessita di TCON perchè è già compreso nell'istruzione, spero di non aver perso la retta strada.
Modificato: da Mario Brumini
Non mi sembri proprio fuori strada, ma se non ricordo male senza Tcon non mi funzionava.
Dal quel che ricordo:
se usi TSEND_C o TRCV_C non c'è bisogno di creare prima il collegamento con TCON, in quanto sono funzioni avanzate che si prendono carico di tutto.
Se invece usi TSEND devi manualmente stabilire la connessione, chiuderla etc..
Personalmente ti consiglio di usare TSEND_C. Tieni conto però che se stabilisci la connessione con questa funzione, se poi devi andare a ricevere dati sullo stesso socket, non puoi usare TRCV_C (che avendo incorporata la parte di creazione del canale, ne aprirebbe un altro...), devi usare la versione "liscia" TRCV, impostando lo stesso id usato su TSEND_C.
Correggetemi se sbaglio.
Penso di aver risolto. Faccio 2 prove è scrivo per update.
  • 1 month later...
Mario Brumini
Ok funziona tutto.
tra l'altro ho maneggiato anche l'editor di script ed ho fatto alcune cose interessanti.
lo scambio di dati è OK ma adesso un altro scoglio...
ho comperato una CPU modello 6ES7 215-1AG40-0XB0 ma non è nella lista delle device in TIA portal. qualcuno sà come poterla aggiungere?
Ciao,
per quella CPU (firmware >= 4.0) serve almeno il TIA Portal V 14; a memoria direi V 14.1; con la V 13 ho timore che non puoi fare nulla.
Verifica sul sito Siemens SIOS.
Con il V  13 si riesce a programmare anche versioni superiori senza poter usare le migliorie. (4.1)
Mario Brumini
10 ore fa, max.bocca scrisse:
Ok, e seleziono cosa in lista? 6ES7 XXX XXXX XXXX? selezionando un PLC serie 215 simile al mio non mi da la possibilità di caricare il programma.
Vedi qui se trovi la tua CPU; sono gli HSP (hardware support package), devi effettuare il download ed installarli nel TIA; aggiornano il catalogo hardware.
Per vericare se è presente la CPU che hai, guarda il PDF dell'HSP per la versione del TIA che hai.
