caminati74 Inserito: 6 febbraio 2019 Segnala Share Inserito: 6 febbraio 2019 Salve, pochi giorni fa ho spostato in un' altra abitatazione una lavatrice funzionante ormai da alcuni anni, dopo l' installazione provandola, dopo un po' dalla partenza del programma di lavaggio, andava in blocco con la spia del tasto start rossa lampeggiante e fissa la spia extra lavaggio, dal manuale il guasto è riferito allo scarico, così ho controllato filtro, pompa, tubo e pressostato con relativo tubicino, tutto ok ma ogni volta che faccio partire qualsiasi programma dopo un po' va in blocco con lo stesso codice di errore. Qualche suggerimento? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 6 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2019 Scusa , ma la frase , dopo un po , non aiuta , devi specificare per filo e per segno cosa fa dal momento che parte fino al blocco e dopo quanto tempo dall'avvio . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caminati74 Inserita: 9 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2019 Il codice di errore che genera la scheda è E21 "time-out scarico acqua" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 9 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2019 (modificato) Prova un lavaggio a 90 gradi con acido citrico o malico.Potrebbe trattarsi della trappola d'aria intasata. Modificato: 9 febbraio 2019 da Piero_80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2019 Controlla il circuito idraulico di scarico , magari fai caricare acqua in risciacqui , ne carica di più , poi resetti il programma e metti a scarico , poi vedi quanti secondi impiega per svuotare la vasca . Se impiega molto , falla scaricare in un secchio , così noti se ci impiega lo stesso tempo o lo scarico a muro è otturato , se non cambia niente Devi dare uno sguardo alle tubazioni che vanno dalla vasca al corpo filtro e oltre . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caminati74 Inserita: 20 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2019 Sostituito pressostato analogico, adesso funziona correttamente Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
