comaxim Inserito: 6 febbraio 2019 Segnala Inserito: 6 febbraio 2019 Salve, mi trovo alle prese prese con un problema che il termostato mi indica essere alla centralina del motore esterno. Ho fatto verificare e sostituire le componenti danneggiate alla centralina da un tecnico professionale ed in effetti appena montata il termostato mi dava la videata corretta, l'ho fatto accendere e contestualmente mi sono posto davanti al motore il quale si è attivato per 2/3 secondi per poi staccare e dopo qualche secondo ugualmente a provato a riavviarsi quest per altre 3/4 volte ..dopo di che è ricomparsa la maledetta schitta nel termostato "error F3". Nella tabella errori che ho recuperato (che allego insieme allo schema elettrico della centralina) poi mi indica anche dove vedere (63H e 63L). Posto che la cenralina funzioni correttamente, gli spinotti di collegamento non siano danneggiati e vi passi corrente vorrei sapere da un competente a cosa fanno riferimento questi due collegamenti 63H e 63L? In quanto non penso c, come invece mi ha detto un tecnico che il problema principale sia la centralina na che derivi alla centralina da una o tutte e due le funzioni indicate e in particolare agli organi corrispondenti o no? Posto che la centralina una volta sistemata svolgeva la sua funzione!! Sulla centralina del motore, una volta collegata, con error F3 indicato sul disply del termostato con luce verde lampeggiante, dicevo sulla centralina luce rossa si alterna a luce verde. Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto. Massimo
click0 Inserita: 6 febbraio 2019 Segnala Inserita: 6 febbraio 2019 F3 contatto 63l aperto = intervento pressostato di bassa
