LG 40UF695V problemi scheda main board
Buongiorno a tutti, questo TV LG 40UF695V aveva il problema dei tre lampeggi, fatte le dovute verifiche la scheda incriminata era la main board.Fatto l'ordine finalmente arrivata la tv accende regolarmente ma fa uno strano difetto si vede completamente allargato le scritte si soprappongono, da premettere che la scheda è stata smontata da una 49 pollici (49UB820V-ZH), ma da alcune mie ricerche credo che possa essere montata sia sui 40 pollici che sui 50, essendo che le due tv in questione hanno lo stesso codice della  main board(EAX66085704 1.1) allego foto.Grazie
evidentemente non è così. Devi entrare in SM e settare il pannello giusto,se ci si riesce
Gazie riccardo, vorrei sapere come entrare in SM siccome non l'ho mai fatto.
buonasera, non riesco ad entrare nel menù di servizio per questo modello, ho provato in diversi modi trovati su vari siti,ma niente, qualcuno mi potrebbe dare una mano? Grazie
c'era un file audio da far leggere all'IR .Dovrebbe esserci in qualche parte del forum (sezione video didattici) la procedura di Luigi Di Donato e relativo file. La trovi anche sul suo canale youtube
Buongiorno, sono riuscito ad entrare nel menù service ma cambiando dove dice inch (pollici) da 49 a 40 non succede nulla. dove sto sbagliando? devo inserire altri valori del pannello? in allegato le foto del menu service principale e il sottomenu relativa alle dimensioni del pannello. grazie
non conosco quel service mode. Non c'è una voce in cui si può settare proprio il pannello?
non credo che ci sia, stò cercando di capire come inserire il pannello, mi dà solo di cambiare pollici ma non succede niente..😐
aspettiamo altri pareri
Buongiorno a tutti, ancora ad oggi non sono riuscito ad entrare ne l menù service per la regolazione del pannello, se qualcuno ha suggerimenti da dare? Grazie.
  • 4 weeks later...
Salve a tutti, siccome non sono riuscito a risolvere il problema della scheda main board per modificare i valori del pannello, vorrei quanto meno avendo questa scheda funzionante sistemare la sua originale con il difetto di 3 lampeggi e niente più. Qualcuno mi potrebbe indicare quale componente sia guasto? anticipatamente Grazie.
  • 3 weeks later...
Sei un riparatore? Serve un programmatore di eeprom seriali.
Trans Istor volevo mandarti un PM ma non riesco mi dice che non puoi ricevere messaggi.
La casella era piena, adesso l'ho liberata un bel po'..
  • 4 weeks later...
Trasn Istor buonasera, per quanto riguarda il programmatore intendevi per il guasto dei tre lampeggi o per l'impostazione del pannello della scheda main board? grazie
Là seconda, in realta' non credo sia necessario il programmatore, prova ad aggiornare la scheda con la versione del tuo tv poi fai resetda menu di servizio, saranno 40 volte che lo suggerisco e nessuno lo fa e non so neanche se funziona perche' non l'ho mai fatto.
