Ventola PC
vincenzo barberio
Buongiorno, come mai la ventola del mio pc (almeno penso sia quella) all'avvio è molto rumorosa e dopo circa due minuti quando il sistema è "pronto" è silenziosa anche dopo ore? Grazie.
Perché le bronzine stanno andando al diavolo.
Marcello Mazzola
Tolleranza meccanica...da freddo c'e piu aria tra le meccaniche e tende a vibrare di piu'. A caldo recuperi dei decimi che ti portano a minori vibrazioni
vincenzo barberio
Quindi conviene sostituire la ventola?
Se il rumore ti infastidisce non c'è altra cura.
vincenzo barberio
Grazie a tutti, penso che sostituirò la ventola. Saluti VB
l'ha sempre fatto ?
perchè le ventole di processore e alimentatore sono quasi sempre gestite con un controllo sulla temperatura
all'avvio questa regolazione è esclusa per un certo tempo
vincenzo barberio
 No non l'ha sempre fatto. Dopo circa due anni il "problema" si è presentato circa 10 giorni fa. All'avvio,sarà l'effetto delle vibrazioni ma sembra che la ventola giri più velocemente, per poi tornare in condizioni di rumore accettabili (direi normali) dopo un paio di minuti. Grazie
Forse è anche il caso di controllare se necessita di una pulizia, comunque le ventole non sono eterne, specie quelle a bronzine, l'albero con gli anni prende gioco e poi la prima conseguenza è il rumore, capitato anche a me, visto che aveva già molti anni di servizio e ne avevo un'altra identica usata molto di meno, la ho sostituita e stop
vincenzo barberio
OK grazie, se ha bisogno di pulizia la pulirò, diversamente provvederò alla sostituzione,anche perchè penso proprio che l'albero giri su bronzine. Saluti VB
8 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
Come la quasi totalità delle ventole pc... quelle su cuscinetti durano molto di più, ma sono anche molto più rumorose, quindi vengono impiegate su macchine dove il rumore non è una componente rilevante.
vincenzo barberio
Buongiorno Darlington, io mi occupo di manutenzioni di caldaie domestiche e so che una ventola per estrarre fumi, se rumorosa va pulita o sostituita. In caso di problemi il pressostato non fa partire la caldaia. Quindi, volevo chiedere, se dopo la pulizia della ventola del pc il "problema" persiste, è necessario sostituire la stessa al più presto oppure si rischiano surriscaldamenti che potrebbero provocare ulteriori danni?
23 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
Se il PC non lavora in ambiente particolarmente sporco, ma in un normale ambiente domestico o di ufficio, l'accumulo di sporcizia sulla ventola è quasi nullo.
La rumorosità della ventola, se non dovuta a squilibrio causato da accumolo di materia estranea in modo non uniforme sulle pale, è quasi sempre causato dalle bronzine usurate.
Questo fatto di per se, rumore a parte, non inficia le prestazioni della ventola. A lungo andare l'usura si incremente in modo esponenziale e sicuramente porta ad una rottura o blocco della ventola.
Però sino a quando la ventola gira a velocità normale il suo lavoro lo fa regolarmente, quindi nioente danni da surriscaldamento.
Modificato: da Livio Orsini
vincenzo barberio
Grazie Livio, il pc lavora in un ambiente domestico, ma visto che  spesso viene utilizzato anche da mia moglie, che il rumore lo sente, ma in caso di blocco della ventola ,in assenza di rumore sarebbe sollevata, come mi hai suggerito in precedenza, sostituirò la ventola. Saluti VB
1 ora fa, vincenzo barberio scrisse:
La signora ? Di più Tu , che non la sentirai più lamentarsi :smile:.( a me capita con il rumore dei vicini ,che io ignoro ma LEI noo , e via la pace in casa :wallbash: )
vincenzo barberio
Perfetto, ma dopo toccherà comperare come minimo l'alimentatore.
vincenzo barberio
Io dovrei fare la pulizia / sostituzione della ventola... tu potresti fare la stessa coso con i vicini!!!!
8 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
Costa comunque meno di una buona moglie :thumb_yello:
6 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Questo dipende dal fattore tempo.
Al mio pc di casa una volta l'anno una pulita gliela do, di solito quando mi accorgo che la ventola della cpu accelera più del dovuto, perché l'accumulo di polvere parte sempre dai profili alari delle pale e non ne serve molto per limitare sensibilmente il flusso d'aria e di conseguenza lo scambio termico.
Anzi il più delle volte quando ho aperto il case, la polvere accumulata nei componenti era quasi pari a zero, in compenso il bordo delle pale della ventola era già ricoperto per bene.
La sporcizia di suo non può far "grattare" le ventole ma con un minore flusso d'aria la scheda madre le farà girare più velocemente, e questo comporta più rumore nell'immediato ed un'usura più rapida nel lungo termine.
8 ore fa, Darlington scrisse:
Io non vivo in una "camera bianca" ma in un normale ambiente domestico, e non mi è mai capitato di trovare questi depositi sulle ventole dei PC.
questa è una cosa che dovrebbero fare tutti, perchè oltre ad una pulizia generale che fa bene all'ambiente fa bene all'hardware ed alla salute
Ma c'e' bisogno di ricamare su cosi' tanto per una ventola? E la moglie e il gatto e il fumatore e la camera bianca o a pallini... Se uno e' talmente ozioso da non aver voglia di pulire una ventola una volta ogni 5 anni, almeno cambi l'alimentatore, o faccia lavorare qualcun altro che glielo fa a pagamento, non si possono leggere risposte come "la ventola va bene anche se fa rumore ma se va in blocco sono azzi", visto che la ventola a temperature basse nemmeno si sente di solito, quindi come fai a sapere se e' andata in blocco? Volevo aggiungere che sono moltissimi anni che non smonto una di quelle ma ricordo che l'alberino e' tenuto in sede da quella semirondella di cui non ricordo il nome, quella potrebbe essere che si sia allentata e va cambiata, almeno per quel lnotano ricordo che ho..
Modificato: da Trans Istor
Seeger o anello elastico di ritenuta, si dividono in esterni per le cave degli alberi o interni per le cave delle sedi il numero indica il diametro esempio 12e oppure 12i
un albero che gira su boccole autolubrificanti diventa rumoroso ma difficilmente si blocca che è quello che succede ai cuscinetti, prendono gioco diventano molto rumorosi e poi si rompono e inchiodano
12 ore fa, Trans Istor scrisse:
Se non ti va di leggere basta che tu passi ad altra discussione o ad altra attività; non c'è alcun obbligo di lettura, non c'è l'insegnante che domani ti interroga su questa discussione.:smile:
