Ventola PC
il 8/2/2019 at 08:11 , Livio Orsini scrisse:
Io non vivo in una "camera bianca" ma in un normale ambiente domestico, e non mi è mai capitato di trovare questi depositi sulle ventole dei PC.
Forse da te c'è meno polvere, o forse il tuo case ha una conformazione tale che la polvere riesce a fermarsi da qualche parte prima di entrare ed essere aspirata dalle ventole... avevo anche io un case così, la polvere per qualche motivo si accumulava tutta sotto e quando lo ho dismesso per guasto alla scheda madre l'interno era abbastanza pulito. Quello che ho avuto dopo e quello che ho ora non godono della stessa fortuna, il primo aveva il convogliatore sulla ventola della cpu in modo che prendesse aria da fuori e non da dentro il case, buono per il raffreddamento ma aspirava direttamente la polvere... quello che ho ora non ha convogliatori ma essendo piccolo ha molte feritoie di aerazione da cui la polvere entra facilmente.
