Lavastoviglie wega white modello wwd13 lampeggiano le luci p1 e p4
p.calabresi
Salve ho una lavastoviglie wega white modello wwd13 la quale una volta accesa  con qualsiasi programma inizia a scaricare l'acqua, poi una volta che a finito di scaricare invece di iniziare a prendere l'acqua e quindi a lavare si sente un bip ad intermittenza e iniziano a lampeggiare le luci  P1 e P4 e la lavastoviglie si ferma li .Ho controllato la resistenza , l'antiallagamento e la pompa di scarico ma è tutto funzionante, quindi volevo sapere a cosa corrisponde l'errore quando l'ampeggiano le luci P1 e P4 (la prima e l'ultima luce)🤔
Grazie !!!
Link al commento
Condividi su altri siti
Controlla  se ha un pressostato e se questo  rimane attivo ,  causa  occlusione della camera di compressione e tubicino .
Link al commento
Non c'è il classico pressostato con il tubicino ma uno di dimensioni piu piccole ,circa 3 cm che è incastrato in un tubo rigido di uguale diametro e  al suo interno a uno switch deviatore con davanti un disco di gomma che probabilmente a un certo tipo di pressione dell'acqua va a premere sullo switch, il quale controllandolo con il tester risulterebbe tutto funzionante ,
Link al commento
 Trovato il guasto , era un filo sotto la portiera interrotto, probabilmente a causa aperture e chiusure della stessa portiera ,fili che vengono sollecitati ogni volta e che alla fine si tagliano ,
Adesso la lavastoviglie funziona perfettamente !!!🙂
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
