mcgaiver Inserito: 6 febbraio 2019 Segnala Inserito: 6 febbraio 2019 (modificato) Buonasera a tutti. Continuo a conservare in casa i miei CRT come se fossero patrimonio dell'umanità... Ho il problema di questa Tv che quando la si collega e ri preme il pulsante di alimentazione si accende il led di stato che continua a permanere anche premendo il pulsante dei programmi. Solo un piccolo ronzio ma dura 1/10 di secondo, si sente come quando si accende normalmente la tv. Stò intanto cercando lo schema elettrico ma sono sicuro che qualche veterano lo conserva orgogliosamente da qualche parte. Potreste darmi una mano nella risoluzione del guasto? Modificato: 10 febbraio 2019 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 modello? La ricerca dello schema per telaio è più faticosa
totto 24562 Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 illustra meglio il problema,il ronzio e tipo un fischiettio leggero? come lo descrivi sembra un problema di oscillazione verticale, finale in corto 😒
totto 24562 Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 1 ora fa, totto 24562 scrisse: illustra meglio il problema,il ronzio e tipo un fischiettio leggero? come lo descrivi sembra un problema di oscillazione verticale, finale in corto 😒 Per lo schema vai nella sezione download e lo trovi
VERGHI1 Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 Isola la sezione orrizzontale carica i 140/148 v con lampada se accende ok , problema- appunto- in questa sezione finale
mcgaiver Inserita: 9 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2019 (modificato) il 7/2/2019 at 16:04 , totto 24562 scrisse: illustra meglio il problema,il ronzio e tipo un fischiettio leggero? come lo descrivi sembra un problema di oscillazione verticale, finale in corto 😒 Puoi spiegarmi meglio per piacere? Ho controllato il BU508 staccandolo dal circuito e pare funzionare. Il trasformatore switching alla cui uscita ci sono 148 volts lo testo mettendoci una lampadina al tungsteno con il transistor Bu 508 scollegato oppure la lampadina va connessa sui pin collettore ed emettitore dove tale transistor è collegato? Modificato: 9 febbraio 2019 da mcgaiver
mcgaiver Inserita: 9 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2019 (modificato) il 7/2/2019 at 18:03 , VERGHI1 scrisse: Isola la sezione orrizzontale carica i 140/148 v con lampada se accende ok , problema- appunto- in questa sezione finale Cosa vuoi dire con carica i 148 V? Modificato: 9 febbraio 2019 da mcgaiver
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 febbraio 2019 Segnala Inserita: 10 febbraio 2019 se l'impulso di pilotaggio c'è prima che intervenga la protezione ,al 90% è il trafo EAT guasto
mcgaiver Inserita: 2 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2019 Ho collegato la lampadina alla 148 volt e sì accende. Quale altro guaio potrei controllare? le Saldatura le ho rifatte. Forse ho trovato un trasformatore di riga come ricambio. I ds2 sono divenuti irreperibili
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 (modificato) se il finale di riga è buono io cercherei un trafo eat anche di recupero, provo a cercartelo lunedi in laboratorio e comunque è un DS12 oppure 13 oppure 30,sono quasi identici Modificato: 2 marzo 2019 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 Niente,ho un DS15,un DS17,un DS33,un DS60 ma nessun 12 o 13
