sx3me Inserito: 7 febbraio 2019 Segnala Inserito: 7 febbraio 2019 Un alimentatore variabile da 1 a 30 Vcc, come aggiungere una vaida protezione contro il corto dei finali, e/o corto circuito all'uscita?
patatino59 Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 Oltre al classico fusibile, ci sono almeno due soluzioni: Modificare lo schema (se specifichi come è fatto) Aggiungere in serie all'uscita un limitatore di corrente con Lm 317 e resistenze selezionabili con commutatore.
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 4 ore fa, sx3me scrisse: come aggiungere una vaida protezione contro il corto dei finali, e/o corto circuito all'uscita? Come protezione dei transistor finali si può solo agire con la limitazione di corrente. Poi ci sono diversi metodi applicabili, ma dipendono dalla topologia circuitale dell'alimentatore.
sx3me Inserita: 7 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 il fusibile non va bene saltano prima i finali... l'alimentatore è capace di 15A in uscita. Lo schema esatto non lo conosco, ma utilizza il 723 e due transistor. La domanda potrebbe essere: esiste un circuito che mi può rilevare il corto in uscita, e spegnere tutto? Per la protezione da over voltaggio (corto dei finali) pensavo ad una semplice crowbar, con zener ed SCR, ma il dubbio è se sia abbastanza veloce da preservare realmente l'apparecchio alimentato?!
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 1 ora fa, sx3me scrisse: esiste un circuito che mi può rilevare il corto in uscita, e spegnere tutto? Nei sistemi professionali si usa la misura della derivata di corrente e la misura della derivata della Vbe dei finali. In caso di corto o sovracorrente questi valori crescono di molto e molto rapidamente.
sx3me Inserita: 8 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2019 aboliamo la protezione da corto in uscita... ma se schiattano i finali, la crowbar è efficace??
Livio Orsini Inserita: 8 febbraio 2019 Segnala Inserita: 8 febbraio 2019 Dipende dalla velocità di intervento del crowbar; comunque è una protezione classica per questi problemi
sx3me Inserita: 8 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2019 il 7/2/2019 at 14:36 , sx3me scrisse: una semplice crowbar, con zener ed SCR, ma il dubbio è se sia abbastanza veloce da preservare realmente l'apparecchio alimentato?! il dubbio è questo...
gabri-z Inserita: 8 febbraio 2019 Segnala Inserita: 8 febbraio 2019 Di SCR rapidissimi tanto da proteggere un alimentatore ci sono, ma i più rapidi sono anche i più "piccoli"...
gabri-z Inserita: 8 febbraio 2019 Segnala Inserita: 8 febbraio 2019 Conviene progettare bene l'amplificatore, e non al margine delle potenze, e.....
sx3me Inserita: 19 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 novità, qualche risposta che non sia il riproporsi della domanda iniziale?!?
sx3me Inserita: 26 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2019 a titolo informativo, costui è l'alimentatore: se, scasualmente, qualcuno avesse lo schema, esso è ben accetto!
