Tensione Enel troppo alta?
valuta l'acquisto di un autotrasformatore o di un variac di potenza adeguata per le apparecchiature che hai da mantenere ad una tensione minore di quella fornita che abbia un variatore di rapporto, ne trovi da 60 a 150 € ad esempio
16 minuti fa, dnmeza scrisse:
Buona idea, purché abbia un sistema di autoregolazione altrimenti servirebbe a poco.
Per paradosso, una vac prossima ai 250 volt , e stabile, potrebbe migliorare la resa dei condizionatori, o di un trapano.
Non conoscevo questi autotrasformatori...sembramo quello che fa al caso mio. Ma voi me lo consigliate da attaccare alla presa che mi serve da proteggere o è una cosa che serve tutto l'impianto di casa?
Quote
Regolatore automatico di tensione PowerWalker AVR1200.
I sistemi AVR assicurano una stabile e costante alimentazione con una regolazione automatica della tensione ed un appropriato livello in caso di discesa o di salita della tensione di rete. Proteggono le apparecchiature elettroniche sensibili alla tensione della rete quali: TV, monitor, game, audio/video , telefoni, impianti di allarme, etc, prolungando la loro vita in esercizio. Gli ups AVR hanno dimensioni compatte, 3 prese Schuko e prese per linea telefonica e modem.
Capacità: 1200VA / 720W
Ampio range di tensioni di ingresso (180-264 VAC)
Output: 3x Shuko, Modem / Phone Line Protection
Protezione da sovraccarichi, corto circuiti e surriscaldamento
se ti è sufficiente, il range è buono, speriamo anche l'affidabilità, rimane sempre l'idea che "chi piu spende meglio spende", con un variac non elimini le variazioni ma le diminuisci a valori consoni all'utilizzatore, normalmente un autotrasformatore per la sua semplicità, e se ha una potenza adeguata, è molto affidabile
27 minuti fa, dnmeza scrisse:
Scusa l'ignoranza, ma per Variac intendi apparecchi avr come quelli che ti ho linkato?
Io non vorrei spendere troppo, altrimenti mi converrebbe rischiare di pagare la perizia dell'enel a questo punto. Se riesco ad ottenere un abbassamento della tensione bene, altrimenti penso di cautelarmi proteggendo almeno l'ups  che scatta essendo senza avr, oppure addirittura sostituendolo con uno con avr se ne trovo a buon mercato.
Il Variac è un autrostrasformatore con un contatto (strisciante) variabile sull'avvolgimento (singolo primario) non è un AVR, non essendo un trasformatore non isola magneticamente il primario dal secondario, ma da la possibilità di prelevare una tensione minore/e-o/maggiore di quella di alimentazione, ma non eliminando le variazioni che essa ha dalla linea, pertanto con un variac diminuisci la linea di alimentazione portandola ad esempio, se hai una tensione minima di 240 V la porti a 215 V e quando salirà a 250 V  ti ritroverai 225 V, quindi non stabilizza la tensione ma la abbassa,
da quello che intendi Tu penso ti faccia comodo un AVR, controlla la max tensione di esercizio e la potenza che ti interessa, non fermarti solo sul prezzo economico, quello non ti garantisce la costruzione e l'affidabilità
Modificato: da dnmeza
Che non ti convenga prendere un UPS a doppia conversione che tolleri un ingresso molto "ampio". Es  questo tollera da 140V a 300V.
In ogni caso non credo che anche continuando come adesso (disconnessioni quando la tensione sale molto) possa darti dei problemi, gli UPS sono fatti anche per quello
22 minuti fa, DavideDaSerra scrisse:
Beh in realtà l'altro ups che ho collegato al pc non si disconnette mai, ha sempre l'avr attivo, ma non si disconnette.
Comunque penso che il problema ci sia eccome, oggi è domenica eppure nonostante si ipotizzi un maggior carico e quindi minor tensione disponibile in questo momento è scattato l'ups...ho misuato nelle prese e porta 263-264V!!
Domenica è tipicamente un giorno di tensioni più alte (le attività commerciali sono chiuse, c'è il sole quindi i FTV producono, non c'è freddo quindi meno stufe elettriche e asciugatrici).
Chiama il distributore e fatti fare la prova di tensione (magari coinvolgi qualche vicino così da divdere la spesa), anche solo un condomino da 8 famiglie ve la cavate con 20€ a testa
Comunque se l'UPS ha l'AVR attivo significa che sta facendo il suo lavoro.... io mi preoccuperei di più per l'elettronica non protetta dall'UPS
Modificato: da DavideDaSerra
il 16/2/2019 at 21:02 , ivano65 scrisse:
se enel non puo' per ragioni tecniche ovviare a questa situazione, ti consiglio di installare uno stabilizzatore  di tensione.gli spd nel tuo caso non servono, anzi se innescano si distruggono.
Meglio pensare ad un POP a questo punto, verificando i livelli di sovratensione per cui interviene.
Gli SPD non sono fatti per questo tipo di protezione, i POP invece si.
il 17/2/2019 at 09:28 , dnmeza scrisse:
Se hai spazio nelle vicinanze del contatore o del centralino installa un autotrasformatore da 4 kVA (se hai un contratto da 3.5 kW).
L'auto trasfo deve avere prese corrispondenti a 210V, 220, 230V, 240 e 250V. Colleghi la linea di ingresso a 250V e tuttol'impianto a 220V.
  • 1 year later...
Il 15/2/2019 alle 16:37 , Elettroplc ha scritto:
Devi togliere la borchietta in basso con viti rapide del Rem.sui morsetti di fase e  neutro .con i puntuali inserisci nei fori delle viti e misuri.
per cortesia mi rispiegheresti?
mio nonno è morto fulminato, ho il terrore della corrente
Io proporrei un trasformatore da 250VA o poco meno con primario 230v e secondario 15v da collegare come autotrasformatore fisso all'uscita del contatore, per tamponare in modo sicuro ed economico mentre non si mette d'accordo con l'azienda che gli fornisce l'energia elettrica. Perché mentre noi ragioniamo, ogni giorno il rischio concreto che qualcosa dentro casa sua si rompe aumenta sempre.
scusa ma 250V è poco niente, come funzionerebbe?
Funziona benissimo perché 15 ampère (che è il massimo possibile che puoi assorbire se hai un contratto da poco più di 3kw) moltiplicato i 15 volt che sottrai dalla tensione di rete troppo alta fanno 225 watt, meno dei 250 che avevo scritto. Ma non mi sto inventando nulla, è una cosa che si fa comunemente per tamponare, pure se in molti storcono il naso.
se avesse invece contratto da 4,5kw + Fv anch'esso da 4,5kw?
il 15 ampère di prima in questo caso cosa diventano? bisogna rapportarli solo a 4,5kw o 4,5kw+4,5kw=9kw?
Non so come funzionano gli impianti fotovoltaici, non so come sono collegati al resto dell'impianto.
La corrente che ci interessa è quella che attraversa l'avvolgimento del trasformatore che usi per sottrarre tensione e il punto dove lo vai a mettere dipende da come è fatto l'impianto, non so se mi sono fatto capire. Comunque è sempre una pezza, le tensioni devono essere giuste e basta.
  • 3 months later...
Nel momento in cui si verificano valori elevati di tensione e interviene il gestore di rete per ridurla, concretamente che operazioni effettua in cabina?
  • Domenico Maschio locked this discussione
Domenico Maschio
Energyze ,
Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Saluti
Ospite
