del_user_83838 Inserito: 7 febbraio 2019 Segnala Inserito: 7 febbraio 2019 Nel mio palazzo vi è un timer che comanda l'accensione delle luci notturne nelle scale condominiali. Il tecnico aveva impostato l'accensione per le ore 00.30 quando nelle plafoniere sui singoli piani si spegne la lampadina principale e se ne accende una meno potente. Da alcune settimane, però, le luci notturne non si accendono lasciando accese fisse quelle diurne. Il timer è tipo questo. Non escludo né che il timer si sia guastato (quindi vada sostituito) ma nemmeno che qualche fenomeno ci abbia messo le mani. Per programmarlo è sufficiente agire sull'apposita ghiera? Il comando rosso a cosa serve?
moreno_b Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 6 minuti fa, palebbi scrisse: Il comando rosso a cosa serve? Il piccolo selettore rosso del timer della foto che hai linkato serve per mantenere la luce sempre spenta - funz con timer - sempre accesa. Si programma spostando quelle piccole levette azzurre verso l'interno o verso l'esterno della ghiera, in genere verso l'esterno attivi l'accensione per l'orario corrispndente. Poi ci sarà una tacca i riferimento per settare l'ora corrente, verifica che l'orario indicato dalla ghiera corrisponda con l'orario effettivo.
