piermark Inserito: 7 febbraio 2019 Segnala Inserito: 7 febbraio 2019 Ciao a tutti, possiedo una lavatrice bosh serie 6, praticamente nuova, dopo 3 mesi è comparso un problema molto strano: praticamente con qualsiasi lavaggio la lavatrice quando raggiunge il minuto 5/7 nel programma torna indietro sul timer del display dal minuto 7 passa al 6 e per poi fermarsi sul 1 e successivamente END, senza nessun codice di errore. Appena acquistata completava correttamente il ciclo, un lavaggio da 15 minuti, finiva con il minuto 0 e poi END I tecnici Bosh mi hanno già sostituito la scheda modulo potenza e pressostato ma non è cambiato nulla, anzi forse è peggiorata. Cosa potrebbe essere? Grazie
Houseworks expert Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 È nuova, richiamali e non metterci mano.
piermark Inserita: 7 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 1 minuto fa, Houseworks expert scrisse: È nuova, richiamali e non metterci mano. Certo, sono già venuti diverse volte....alcuni tecnici dicono che il comportamento è pure normale 🙂
perryfranz18 Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 noi abbiamo una Siemens IQ500 (2009/10) che ogni tanto finisce il ciclo con lo "0" o con le due "--" ma a parte questo (che non mi pare un comportamento anomalo) non ha mai fatto salto avanti e indietro con il timer come dici tu (solo ogni tanto ricalcola il tempo durante il lavaggio, cosa normalissima). riesci ad indicare il codice esatto? magari esiste qualche vecchia discussione qui, oppure qualcuno in rete ha avuto il tuo stesso problema e ha risolto
piermark Inserita: 7 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 52 minuti fa, perryfranz18 scrisse: noi abbiamo una Siemens IQ500 (2009/10) che ogni tanto finisce il ciclo con lo "0" o con le due "--" ma a parte questo (che non mi pare un comportamento anomalo) non ha mai fatto salto avanti e indietro con il timer come dici tu (solo ogni tanto ricalcola il tempo durante il lavaggio, cosa normalissima). riesci ad indicare il codice esatto? magari esiste qualche vecchia discussione qui, oppure qualcuno in rete ha avuto il tuo stesso problema e ha risolto non ha codici di errore, il modello è WAT24487IT/01 La stranezza però è che nel lavaggio quando mancano pochi minuti al termine torni indietro nel programma non mi sembra molto normale Succede anche senza carico.
puma87 Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 Le Bosch a volte hanno grane alla scheda elettronica. Insisti affinché risolvano, essendo in garanzia.
del_user_227154 Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 (modificato) Se torna indietro all'inizio dello scarico è perchè potrebbe trovare delle strozzature nello scarico a muro dovuto a dello sporco che con la temperatura alta si smuove e quindi ricalcola il tempo di scarico. Puoi provare a fare un ciclo più corto con temperatura più bassa o fare scaricare la lavatrice anche nei programmi lunghi in un secchio. Se invece torna indietro a scarico avvenuto (la pompa tira aria) bisognerebbe essere sul posto.....saluti. Modificato: 7 febbraio 2019 da campiglia
piermark Inserita: 7 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 25 minuti fa, campiglia scrisse: Se torna indietro all'inizio dello scarico è perchè potrebbe trovare delle strozzature nello scarico a muro dovuto a dello sporco che con la temperatura alta si smuove e quindi ricalcola il tempo di scarico. Puoi provare a fare un ciclo più corto con temperatura più bassa o fare scaricare la lavatrice anche nei programmi lunghi in un secchio. Se invece torna indietro a scarico avvenuto (la pompa tira aria) bisognerebbe essere sul posto.....saluti. Si, comunque torna indietro prima dello scarico finale....proverò grazie
alesicilia Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 3 ore fa, campiglia scrisse: Se torna indietro all'inizio dello scarico è perchè potrebbe trovare delle strozzature nello scarico a muro dovuto a dello sporco che con la temperatura alta si smuove e quindi ricalcola il tempo di scarico. Puoi provare a fare un ciclo più corto con temperatura più bassa o fare scaricare la lavatrice anche nei programmi lunghi in un secchio. Se invece torna indietro a scarico avvenuto (la pompa tira aria) bisognerebbe essere sul posto.....saluti. Concordo .
