Strano problema lavatrice Bosh serie 6
Ciao a tutti,
possiedo una lavatrice bosh serie 6, praticamente nuova, dopo 3 mesi è comparso un problema molto strano: praticamente con qualsiasi lavaggio la lavatrice quando raggiunge il minuto 5/7 nel programma torna indietro sul timer del display dal minuto 7 passa al 6 e per poi  fermarsi sul 1 e successivamente END, senza nessun codice di errore.
Appena acquistata completava correttamente il ciclo, un lavaggio da 15 minuti, finiva con il minuto 0 e poi END
I tecnici Bosh mi hanno già sostituito la scheda modulo potenza e pressostato ma non è cambiato nulla, anzi  forse è peggiorata.
Cosa potrebbe essere?
Houseworks expert
È nuova, richiamali e non metterci mano.
1 minuto fa, Houseworks expert scrisse:
Certo, sono già venuti diverse volte....alcuni tecnici dicono che il comportamento è pure normale 🙂
noi abbiamo una Siemens IQ500 (2009/10) che ogni tanto finisce il ciclo con lo "0" o con le due "--" ma a parte questo (che non mi pare un comportamento anomalo) non ha mai fatto salto avanti e indietro con il timer come dici tu (solo ogni tanto ricalcola il tempo durante il lavaggio, cosa normalissima).
riesci ad indicare il codice esatto? magari esiste qualche vecchia discussione qui, oppure qualcuno in rete ha avuto il tuo stesso problema e ha risolto  :)
52 minuti fa, perryfranz18 scrisse:
non ha codici di errore, il modello è WAT24487IT/01
La stranezza però è che nel lavaggio quando mancano pochi minuti al termine torni indietro nel programma non mi sembra molto normale
Succede anche senza carico.
Le Bosch a volte hanno grane alla scheda elettronica.
Insisti affinché risolvano, essendo in garanzia.
del_user_227154
Se torna indietro all'inizio dello scarico è perchè potrebbe trovare delle strozzature nello scarico a muro dovuto a dello sporco che con la temperatura alta si smuove e quindi ricalcola il tempo di scarico. Puoi provare a fare un ciclo più corto con temperatura più bassa o fare scaricare la lavatrice anche nei programmi lunghi in un secchio. Se invece torna indietro a scarico avvenuto (la pompa tira aria) bisognerebbe essere sul posto.....saluti.
Modificato: da campiglia
25 minuti fa, campiglia scrisse:
Si, comunque torna indietro prima dello scarico finale....proverò grazie
3 ore fa, campiglia scrisse:
Concordo .
