timber-wolf Inserita: 7 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 Scusate, tastiera nuova... Salve a tutti, non sono nuovo in questo forum, problema precedente risolto. Mi trovo alle prese con un dilemma personale e avrei bisogno di aiuto. Il ferro con caldaia (Stirella De Longhi) ha la piastra che non scalda, la caldaia funziona bene, le spie sulla scocca si accendono mentre quella del pulsante vapore rimane spenta, premetto che ieri quando un paio di volte ho provato a dare vapore il pulsante si è illuminato e la piastra a cominciato a scaldarsi regolarmente, poi tolta la spina e rimessa e deceduto nuovamente, posto qualche foto.
Stefano Dalmo Inserita: 8 febbraio 2019 Segnala Inserita: 8 febbraio 2019 La prima cosa da fare è assicurarti che tra il cavo blu linea e rosso linea (ingresso termofusibile ) ci sia la 220 v. Se non ci fosse tensione , in genere si spezzano i cavi a livello dellapiega subito sotto al manico . Poi se è presente , misuri tra blu linea e blu (uscita termofusibile ) Se non rilevi tensione , bisogna sostituire il termofusibile . Se è ok devi misurare tra blu linea e bianco uscita termostato . Se non esce tensione ,il termostato non funziona . Se è presente la tensione , la resistenza è rotta
timber-wolf Inserita: 9 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2019 Intanto grazie per la risposta, allora tra i cavi sotto il manico c'è tensione, mentre tra linea blu e blu termofusibile non trovo la tensione . Sarebbe questo evidenziato in rosso il termofuibile? Esiste un solo tipo oppure varie potenze?
Stefano Dalmo Inserita: 9 febbraio 2019 Segnala Inserita: 9 febbraio 2019 Vuoi dire varie temperature ? Si , vedi che vicino c'è stampigliata la temperatura . Se unisci per pochi secondi i due cavi tra loro avrai la certezza che è lui il responsabile
timber-wolf Inserita: 9 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2019 Ok, ponticellato per pochi secondi ed il ferro è salito di temperatura, quindi il responsabile è lui. Lo cerco e sostituisco subito. Grazie infinite. 😁
