Lavastoviglie Rex Electrolux TT992 (911436013) cablaggi scheda
Sal436
Salve a tutti, sono nuovo di pacca sul forum, e visto che è frequentato da persone competenti, penso troverò soluzione al mio problema.
Ho una lavastoviglie Electrolux TT992 che improvvisamente è defunta. Spenta, morta definitivamente.
Interpellato un sedicente tecnico, mi fa un preventivo telefonico di circa 200 euro "alla cieca", senza vedere l'elettrodomestico, perché "per esperienza" c'è solo da sostituire la scheda. Ovviamente penso che anch'io sono bravissimo a fare il tecnico, a sostituire componenti "a naso".
Consultando questo forum, leggo del Tallone d'Achille di questa lavastoviglie, la famigerata resistenza e l'integrato dell'alimentatore switching, così decido di smontare e vedere. In effetti, la R70 è cotta... La sostituisco, anche se immagino che anche l'integrato sia nel mondo dei più, però prima di cercarlo, decido di vedere se per caso la scheda sia resuscitata, ma le foto con la posizione dei vari spinotti, che avevo previdentemente scattato mentre smontavo, hanno seguito lo smartphone che ha cambiato proprietario, e non per mia iniziativa nè vantaggio... :(
C'è un'anima buona (lo so che qui c'è...) che mi fornisce uno schema di cablaggio, oppure delle foto seguendo le quali io possa ricollegare gli spinotti al posto giusto sulla scheda? Grazie a tutti.
Lavastoviglie Rex Electrolux mod. TT992 - PNC 911436013
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, hai guardato bene gli spinotti? generalmente sono polarizzati e con un pò di attenzione puoi riuscirci. Metti foto delle spine e della scheda.
Link al commento
Ciao,
difficilmente si salva l'integrato,essendo proprio questo a causare la rottura della resistenza.Sulle connessioni dovresti avere dei connettori inseribili solo in uno slot specifico della scheda,essendo sagomati con dei dentini appositi e basta trovare gli slot con lo stesso numero di connessioni e dalla forma combaciante il connettore.
Link al commento
2 ore fa, Piero_80 scrisse:
Ciao,
Si, Piero, ci sono le chiavi sugli spinotti, ma ce n'è uno che non ricordo proprio dove fosse collegato... e non trovo dove possa andare... Ha quattro dentini, e nessuno slot corrisponde sulla scheda... Parte comunque da un altro slot della scheda, quindi, vista la lunghezza, potrebbe andare verso il modulo di comando, ma l'eventuale slot che lo dovrebbe accogliere non può ospitare i quattro dentini... :(
Link al commento
..Da parte mia, seguire uno schema elettrico non è assolutamente un problema, ma non sono riuscito a trovare quello della TT992. Possibile che di questa macchina non esista alcuna documentazione tecnica? Mi pare, da come ho letto chissà dove, che venga prodotta anche con marchio AEG, mod. F78028, ma non ci metterei la mano sul fuoco... :(
Link al commento
Da qualche parte deve andare Sal,hai pulsante di accensione,display,selettore programma e la chiusura porta sul pannello laterale superiore.Possibile non trovi posto?
Non penso a un inversione perché vedo riuniti i cavi che vanno alla scheda ,oltretutto facilitandone il lavoro di ricollegamento.
Modificato: da Piero_80
Link al commento
Metti la scheda  in piano   e fai una foto   alla zona /e   di inserimento degli slot .
 Poi vorrei dirti di evitare di fare la prova , potresti procurare altri danni alla scheda  ,   visto che  non hai  sostituito la causa   della bruciatura della resistenza  .
E prima che questa ti risalti , sai come andrai  a mettere   in crisi i circuiti ?
 Può succedere di tutto se non è già successo .
 Fai tu .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
8 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Fai tu .
Appena torno a casa posterò la/le foto... E certamente non intendo andare a tentoni. Qualcosa in elettronica la ricordo ancora, e so quali danni si fanno provando senza logica. Però mi pare strano che non esista almeno lo schema elettrico dell'apparecchio.. Poniamo il caso che io porti la lavastoviglie presso un centro di assistenza, con la scheda bruciata... con gli spinotti fusi etc. ... Il tecnico dovrà pur attingere a qualche informazione per il corretto montaggio di una scheda nuova, per ristabilire i collegamenti, i connettori...
Ieri addirittura ho parlato con una persona, altro sedicente tecnico (tutti scienziati dalle parti mie...) che, nel mentre gli chiedevo le info che mi occorrono, continuava a ripetermi (stile "Vincenzo m'è padre a me...") che non sarebbe venuto a riparare perché io ci avevo messo le mani.. inutile ripetergli che mi interessavano solo le info di cablaggio... son dovuto andar via dicendogli "e chi tte ce vòle...".
A tutto questo, si aggiunga che il più vicino centro di assistenza ufficiale si trova a circa 100 km. di distanza, per cui mi pare davvero poco vantaggioso rivolgermi a loro per la riparazione.
In pratica, adesso mi basterebbe anche che un'anima pia mi mostrasse la/le foto del cablaggio della sua TT992... :)
Link al commento
2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Fai tu .
Ecco un po' di foto..
Link al commento
Sal,
guardando l'integrato tra la K e il 3,è sporcizia o cosa?
Perché 2 resistenze in parallelo che a vista sembrerebbero da 3 W?.Capisco l'intento di arrivare allo stesso valore di resistenza come originale(pare originale sia di 47ohm),ma li di corrente ne passerebbe tanta, rischiando le piste del circuito in caso di corto.
Per quanto riguarda il cablaggio hai detto che il morsetto mostrato nelle prime 2 foto partiva dalla scheda o sbaglio?
E scusa se insisto, ma dovresti mettere il pannello dei comandi bello in vista,qualcosa mi dice ti sia sfuggito qualcosa "lateralmente ad esso".
Link al commento
17 minuti fa, Piero_80 scrisse:
Sal,
Piero, sembra sporcizia, tipo schizzo di colla, ma devo approfondire.. Comunque, per buona misura, ne ho già comprato uno ed è in arrivo.
Le resistenze in parallelo (2x100 ohm) perché .. quello mi passava il convento :D ..comunque sono due da 1W.
Per il morsetto con due fili blu, effettivamente parte dalla scheda, dai due contatti "JB" sotto ai relé bianchi... Potrebbe andare al modulo di comando, ma dove si dovrebbe attaccare, non c'è posto per i 4 dentini... Comunque, stasera posterò anche una foto dell'unità di comando.
Link al commento
..Ed ecco qui le foto dell'unità di comando. Lo spinotto con i fili rossi è sicuramente lì... Poi, c'è posto accanto, ma lo spinotto con i due fili blu non entra per 4 dentini a 3...
Link al commento
  • 5 months later...
Buonasera,
ho la stessa lavastoviglie che da oggi, anche spegnendola, rimane accesa la pompa di scarico e non partono più i programmi. Cosa può essere?
grazie per eventuali aiuti
Modificato: da Astrap
Link al commento
Stefano Dalmo
Il regolamento vieta di accodarsi , apri sempre una discussione nuova e propria  .
 Cita marca modello e problema  .
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
