Lavatrice Bosch WAK20168IT non centrifuga
cito Piero 80:
Per altro sicuramente parliamo di:
Pressostato
Pompa
Motore
Bulbo NTC
Resistenza
mettiamoci anche il filtro antidisturbo.
Ho controllato praticamente tutto e non vedo nessun problema, non mi resta che sostituire tutti questi pezzi uno alla volta compresa la scheda, tra tempo e spesate varie, cosa mi impedisce di comprarmi una lavatrice nuova?
sulle caratteristiche della centrifuga (o meglio della non centrifuga) ho già detto tutto, non saprei che altro dirvi
Scusa , ma nell'ultima foto che hai postato  , oltre al diodo che  non capisco , si vede male   si è bruciata  una parte ?
E se così va sostituito , ma  il condensatore    è gonfio   in superfice o  vedo male  ?
Quote
poi sono passato alla scheda e li ho trovato la bruciatura è l'unica anomalia certa che ho riscontrato fino ad ora
fammi vedere questa operazione che hai fatto. Metti una foto di tutta la scheda lato componenti.
Quote
segna sulla piastra dove hai trovato questo.  elam fai  pulizia scheda.
Scusa  , ma perchè non li pulisci  questi componenti ?  Cioè la scheda .
  E quel diodo  a destra   che sembra  bruciacchiato  ad un lato ,nella seconda foto ,ti  ho   chiesto  in  un messaggio  antecedente di   controllarlo  , ma non dai risposta  ,
 Non ho capito cosa aspetti .
 Controllare  , significa smontarlo  e  misurarlo .
ho pulito il tutto con aria compressa e rimontato, nulla di fatto.
metto il programma di risciacquo, la lavatrice fai suoi giri normali poi dà una piccola accellerata come quando un automobile stà per affrontare una salita ma invece di accellerare un attimo dopo rallenta e torna ai giri normali.
Ma di tutti questi componenti, qual'è il condensatore?
Effettivamente i due condensatori sembrano gonfi  e cambiarli non sarebbe cattiva idea,ma elam a quanto pare non ha familiarità con le saldature,ltrimenti li avrebbe già cambiati di suo. Prima di consigliargli nel cimentarsi rischiando danni,sarebbe il caso di darle una rinfrescata più generale a quella scheda,inserendo anche l'integrato tra i componenti da cambiare.Almeno se dovrà spendere per una riparazione fatta ad arte ,per lo meno si garantirà il successo della stessa,oltre che aggiungergli  ulteriore vita,siccome sono componenti  propensi a rompersi.Questo aldilà delle vedute sulle cause del problema.Nel contempo, chi metterà mani avrà tutte le possibilità di controllare altri componenti eventualmente guasti.
Elam i condensatori sono quei cilindri blu e nero che vedi accostati  a quel parallelepipedo spiralato.
Modificato: da Piero_80
potremmo attribuire la colpa a questi due  rettangolini ?
Elam ,l'ultimo consiglio che ho da darti vista la situazione, è guardarti questo annuncio.Ti affidi a loro e ti metti nelle condizioni di riparare la tua lavatrice.
poggiando il tester in corrispondenza dei piedini quello da segni di vita, e se non fosse la scheda il problema?
Elam è vero che vuoi ripararla e far da te, ma come dice Piero non credo che sei così addentrato da continuare.
Quote
Non si lavora a caso, quei due diodi sono buoni, come lo sono i due elettrolitici vicino al piccolo trasformatore, fossero gonfi la plastica si sarebbe ritirata un pò e su si vedeva il gonfiore.
mi stò accorgendo che il motore fa rumore di attrito, come se fosse frenato, ora mi concentro sui suoi cuscinetti
Con le spazzole per forza,rimuovile prima di capire se gira perfettamente.
Se non ho capito male, c'è una scheda che rileva la temperatura del motore, l'ho staccata e la centrifuga ha fatto il suo dovere, era da tempo che non sentivo più i 1000 giri, così ho deciso di smontare il motore e di dargli una bella pulita ed effettivamente uno dei cuscinetti fa rumore, non gira bene, c'è qualcosa di rotto al suo interno, cosa faccio?6bbaafb1-06a1-4fa4-bb8a-04b68cf05c0d.thumb.jpg.e59ecc3b5dd5783f7bab8d17e32bc611.jpg29f81f53-8cda-48e5-ba70-555a327a61ba.thumb.jpg.b367d3a520658f569614cc7f7461a982.jpgc392f167-bc86-4609-bd72-7b3e0058c5ae.thumb.jpg.6c2e72a9646008244cb33f776b6744e2.jpg
aggiungo che la scheda è in perfette condizioni e il suo dovere lo fa bene, quindi è il motore che sale troppo di temperatura a causa del cuscinetto mal funzionante, mandandola in protezione, a stò punto è la cosa che secondo me ha più senso
Non é un lavoro facile,i cuscinetti puoi trovarli senza problemi,ma li il grosso del lavoro sta nell'estrazione e serve attrezzatura idonea come un buon estrattore a 2 bracci o una pressa per rimuovere e reinserire la puleggia.
Quote
Questa serve per forza. I cuscinetti sembrano nuovi, mi sembra strano che diano problemi. E' chiaro che tu puoi valutare la situazione. Metti dello svitol a quello che credi sia inceppato ( presumo solo quello lato spazzole) e rimontalo.
