matteodv Inserito: 10 settembre 2003 Segnala Inserito: 10 settembre 2003 ciao a tutti.Ho unproblema da qualche giorno e cioè che non riesco ad installare wincc nel mio PC,ho windowsXP ho installato SQL server 2000 come richiede l'installazione di wincc ma mi manca una voce:!Microsoft Message queuing V5.0 che non riesco a trovare da nessuna parte di che si tratta? ho provato a cercarla nel servicepack1 ma non c'è verso di trovarla.Qualcuno sarebbe così gentile da darmi qualche drittà?ciao grazie.
FabioS Inserita: 11 settembre 2003 Segnala Inserita: 11 settembre 2003 E' un componente di WinXP.Devi andare in PANNELLO DI CONTROLLO, INSTALLA APPLICAZIONI, INSTALLAZIONE COMPONENTI DI WINDOWS. A questo punto la seconda voce dovrebbe essere ACCODAMENTO MESSAGGI. Fai DETTAGLI e seleziona COMUNE. Conferma la selezione e procedi con l'installazione. Successivamente WinCC non dovrebbe avere problemi.Eventualmente fammi sapereCiao
matteodv Inserita: 11 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2003 ciao fabio grazie per la tua risposta,ora va tutto correttamente.Devo premettere che è la prima volta che uso Wincc quindi se scrivo delle cose così banali è per questo motivo.Ora ci stò sbattendo su la testa per cercar di fare una qualche visualizzazione semplice di un livello che cambia... ma non sembra voler cambiare,forse ho fatto qualche casino con l'assegnazione delle tag.Un altra domanda:se voglio acquisire dei valori ed effettuare dei calcoli,ho letto nella guida che c'è la possibilità di programmare in TurboC++ tu sai qualcosa a riguardo?Grazie mille.ciao
FabioS Inserita: 11 settembre 2003 Segnala Inserita: 11 settembre 2003 TurboC ++ ???Premetto che non ho ancora sviluppato su 6.0 lo solo installata.Fino alla 5.1 era possibile scrivere routine in ansi C.Ho letto che dalla 6.0 cè la possibilità di scrivere routine in VB ma non ho ancora avuto tempo di ....E' comunque consigliabile, come in tutti gli scada di sfruttare il + possibile le funzione dirette per non appesantire il runtime.Ciao
Sergio Bianchi Inserita: 19 settembre 2003 Segnala Inserita: 19 settembre 2003 Sono fermo anch'io alla versione 5.1 dove si programma in ansi C; La mia esperienza è che le ho utilzzate per dei calcoli su alcune varialbili di processo, in un task impostato per essere elaborato ogni 1s, e non ho riscontrato nessun peggioramento sulle prestazioni dell' interfaccia utente. Nel mio caso avevo circa 200 righe di codice, e sappi che puoi interagire sia con le variabili assegnate al driver PLC che con quelle interne tramite le "Function" (GetTagValue,SetTagValue etc.), che trovi nelle librerie quando sei nell' ambiente di editor.
matteodv Inserita: 22 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2003 grazie infinite per le delucidazioni,mi son state di grande aiuto.ciao
Mirkvic Inserita: 2 ottobre 2003 Segnala Inserita: 2 ottobre 2003 Sappiami dire come ti trovi con la 6.0, io l'ho esclusa da subito. E troppo "macchinosa" e richiede troppe risorse hardware (sopratutto per sql server 2000). Un pc industriale tante volte non ci arriva nemmeno a tutta quella robali e poi non e possibile montare un pc con quelle caratteisctiche per fare un po di supervisione e registrazione dati. Io per le poche applicazioni che sono costretto a fare con wincc sono rimasto alla 5.1 per questi motivi, per tutto il resto sono passato ad InTouch che per quello che faccio sono davvero contento.
sauro Inserita: 8 febbraio 2006 Segnala Inserita: 8 febbraio 2006 Sto installando WINCC per l'apertura di un progetto fatto tempo fa.per l'istallazione però viene richiesta la presenza del programma Microsoft message queuing V5.0Come già sapevo il componente va cercato su installazione applicazioni/componenti aggiuntivi di windows/accomodamento messaggi, ma qui ho avuto la sorpresa.Nel mio Windows XP home edition + SP2 non c'è!!!!!!Ho controllato su un'altro computer con Windows XP professional + SP2 e qui è presente.Ho provato ad inserire il cd di windows xp professional ma non ho avuto risultati.non ho la più pallida idea di come fare visto che il mio PC non è collegato ad internet....
lele65 Inserita: 8 febbraio 2006 Segnala Inserita: 8 febbraio 2006 In XP home non si può installare....devi x forza usare il prof o 2000saluti
irpick Inserita: 8 febbraio 2006 Segnala Inserita: 8 febbraio 2006 XP Home #HP Proin ambito industriale è preferibile XP pro.
