Tpxx Su S7200
Quando sia ha a che fare con un TP collegato tramite MPI al S7300, si può debuggare il plc senza staccare il TP sfruttando il noto connettorino con "presa pg"
Se invece del 300 ho il 200 (quindi collegamento PPI) il discorso funziona o devo prepararmi al continuo stacca/attacca????
ciao a tutti
Andrea
Funziona, in MPI, alle velocita 19,2k o 187k
Io lo faccio sempre con una scheda CP5511 O CP5611 e il tp170
Oggi ho provato... ma non mi funziona nenache la comunicazione PG-PLC. Penso di avere capito che devo abilitare la casellina "comunicazione multimaster" sulla configurazione della comunicazione PPI ma se lo faccio il computer va in crash!! :( :(
qualche idea?
Andrea
P.S. ho provato sia con un PC con Xp, sia con il PG che ha Win2000
Gabriele Corrieri
Ciao,
E' risaputo, che utilizzando gli adapter PPI commercializzati fino a un anno fa, oppure adapter fai-da-te che non si riesce a gestire la doppia comunicazione ... io mi sono armato di pazienza e cerco di simulare ciò che non posso attaccare ... è un po' dura, ma per il mio uso è più che sufficiente.
Infatti ache io mi sono accorto che sui manuali aggiornati il codice del mio adattatore PPI è misteriosamente scomparso sostituito da un "adattatore RS232/PPI multimaster" nonostante il fatto che l'adattatore che uso è nuovo nuovo acquistato un paio di settimane fa.....
cercherò di procurarmi un nuovo adattatore anche se poi rischio di essere comunque bloccato a causa del crash del pc (ho un thread sull'argomento su PLC-SIEMENS)
grazie e ciao
Andrea
