SASO77 Inserito: 8 febbraio 2019 Segnala Inserito: 8 febbraio 2019 ciao ragazzi secondo voi di cosa si tratta .... credo un sensore di temperatura ma non riesco a trovarlo. era posizionato nei pressi di batterie del misuratore televes....
Lcucinelli Inserita: 8 febbraio 2019 Segnala Inserita: 8 febbraio 2019 Forse un ntc , senza che difetto manifesta.?
Livio Orsini Inserita: 8 febbraio 2019 Segnala Inserita: 8 febbraio 2019 Ho dei condensatori ceramici da 10000 pF che gli assomigliano veramente tanto ,solo che hanno ancora tute e due le gambe.
gabri-z Inserita: 8 febbraio 2019 Segnala Inserita: 8 febbraio 2019 (modificato) E chi ha detto che questo ne aveva solo due? Sto scherzando... Pare l'inizio di un resistore, ma il terminale pare che nasca contromano... Una foto dal lato terminale? Modificato: 8 febbraio 2019 da gabri-z
Lcucinelli Inserita: 8 febbraio 2019 Segnala Inserita: 8 febbraio 2019 6 hours ago, Livio Orsini said: Ho dei condensatori ceramici da 10000 pF che gli assomigliano veramente tanto ,solo che hanno ancora tute e due le gambe. Guardandolo bene gli somiglia molto 🤔, ma la serigrafia sul circuito cosa dice ? 4 hours ago, gabri-z said: Una foto dal lato terminale? prova a fare una misura con il tester/ Capacimetro tra il terminale e la parte scoperta?
SASO77 Inserita: 9 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2019 CIAO grazie innanzitutto.... Con la batteria vecchia lo strumento segnalava che caricava correttamente anche se la durata della stessa era molto bassa... Ho deciso di prendere le batterie singolarmente e sostituirle e nell'aprire il pacco batterie trovo questo componente (sicuramente nell'aprire sarà capitato a me di romperlo) e da allora o batterie p batterie vecchie non segnala piu la carica lo strumento stesso .... Condensatore mi sembra strano quale funzione può avere da non permettere piu la carica..... Ho pensato anch'io a un sensore in quanto era incastrato tra due batterie con la guaina termoretraibile.... Ho messo un sensore di un multimetro a filo pensando di risolvere ma nulla.....
Lcucinelli Inserita: 9 febbraio 2019 Segnala Inserita: 9 febbraio 2019 Facci capire un po meglio, il componente era inserito nel pacco batterie, ed era in serie alle batterie o era cablato da solo sul circuito di ricarica , posta una foto se puoi di come era collegato. 5 hours ago, SASO77 said: Ho pensato anch'io a un sensore in quanto era incastrato tra due batterie con la guaina termoretraibile.... Ho messo un sensore di un multimetro a filo pensando di risolvere ma nulla..... Il sensore del multimetro che hai provato a collegare se non erro è una termocoppia, non funziona . Fai la verifica che ti ho chiesto , ripeto se il componente e collegato da solo al circuito di ricarica allora è un ntc e dal colori potrebbe essere da 10k , per cui prova a ricollegare una resistenza da 10k e verifica se abilita la carica , se invece e' in serie alle batterie potrebbe essere una ptc .
Lorenzo-53 Inserita: 9 febbraio 2019 Segnala Inserita: 9 febbraio 2019 Una a caso su TME termistore NTC 10K
SASO77 Inserita: 12 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 Scusate il ritardo.... Ho ordinato NTC oggi farò la prova con la resistenza.... E' inserito su un piccolo circuito di carica-regolarizzazione delle batterie.... piccolo e incollato nel pacco stesso..... Grazie per il momento a tutti. Vi farò sapere....
SASO77 Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 ciao ho provato a sostituirlo con NTC ma non cambia nulla.... non carica la batteria e ne la segnala (di solito quando carica lampeggia un led). Ho provato anche con le vecchie batterie che non duravano la carica stessa ma avveniva..... Mai + strumenti stranieri non per le funzioni ma per la reperibilità di schemi e/o ricambi......
Lcucinelli Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Verifica il circuito di ricarica, forse durante lo smontaggio hai provocato un corto......posta qualche foto e vediamo se possiamo aiutarti.
Darlington Inserita: 20 febbraio 2019 Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 ..o semplicemente non è un ntc da 10k
SASO77 Inserita: 20 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 e cosa può essere......?!?
Livio Orsini Inserita: 20 febbraio 2019 Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 Può essere una NTC di altro valore o, più probabilmente, una PTC. Spesso si usano le PTC come sensore di temperatura quando si deve avere uan soglia di intervento, visto che questa termoresistenza ha una curva con 2 pendenze differenti; sopra un certo valore di temperatura il valore resistivo cresce molto rapidamente,quindi basta impostare la soglia di intervento in corrispondenza del punto di cambio di pendenza.
SASO77 Inserita: 22 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 si ma il valore rimane un dubbio..... ponticellando questo fantomatico ntc-ptc non cambia nulla però.....
Livio Orsini Inserita: 22 febbraio 2019 Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 Certo che non cambia, ci manche rebbe altro! Mettere un corto in luogo di una termoresistenza se non può funzionare. Cerca sulla rete "sonde PTC" o simili e ricerca i tipi che hanno la colorazione e la forma di quello rotto Non riesci a grattare un po' di isolante dalla gamba rotta in modo da poter misurare con il tester il valore approssimativo?
SASO77 Inserita: 23 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2019 in rete ormai a mio avviso cerchi a e ti da a++b ho provato e al momento non trovo niente di simile. Ho provato anche a misurare il componente ma è così all'osso che non mi indica nulla se continuo finisco di perderlo del tutto.......
Livio Orsini Inserita: 23 febbraio 2019 Segnala Inserita: 23 febbraio 2019 fai un po di reverse engineering cercando di capire in quale circuito è inserito questo componente, cerca di ricavare uno schema e da li si può risalire meglio al suo ipotetico valore ed allasua funzione.
SASO77 Inserita: 9 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2019 Dubbio tolto se dipendesse dallo strumento o da questo ptc-ntc.... Ho collegato allo strumento una batteria buona di un collega che ha lo stesso e carica regolarmente quindi strumento OK... aihme però questo essere non è aggiornabile al DVBT-2 non so se ne vale la pena usarlo solo per le parabole.....
Adolfo62 Inserita: 9 marzo 2019 Segnala Inserita: 9 marzo 2019 Ammesso che sia una NTC o una PTC prova a sostituirla con un potenziometro, magari cercando su google il valore in ohm della NTC e della PTC a 20° e vedi che succede
Darlington Inserita: 9 marzo 2019 Segnala Inserita: 9 marzo 2019 (modificato) il 22/2/2019 at 07:31 , SASO77 scrisse: ponticellando questo fantomatico ntc-ptc non cambia nulla Se è una NTC, ponticellandola la logica penserà che il pacco batterie sia tra le fiamme dell'inferno. Se è una PTC, ponticellandola penserà che si trovi tra i ghiacci del polo. In entrambi i casi non sono condizioni ideali per iniziare la ricarica, quindi, semplicemente, non la inizia. Peggio ancora se c'è un sensore sulla batteria ed uno fuori (lettura differenziale): in quel caso leggendo valori discordanti tra le due sonde capisce che qualcosa non va e non arriva neppure il consenso alla ricarica. Modificato: 9 marzo 2019 da Darlington
