Candy cdi2010p si blocca
Cristall Carovigno
Salve, non avendo trovato altre discussioni con il mio stesso problema ne apro una nuova!
La mia lavastoviglie come da oggetto si blocca o dopo 10 minuti anche dopo un'ora del inizio del lavaggio e mi dà problemi che alcune volte ho scaricato troppo nel senso che comincia già scaricando l'acqua o non scarica proprio .
Imposizione più uno il cicalino comincia a suonare e non si blocca più .
Va bene Vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e se mi potete consigliare qualche modo per eliminare questo problema.
Grazie anticipatamente!
Scusa  , ma stai dicendo che in modo  saltuario va in blocco ?
 È difficile fare una diagnosi    con pochi elementi  .
 Dovresti darci qualche notizia in più , magari seguendo e descrivendoci dettagliatamente cosa fa  da quando avvii al blocco .
Cristall Carovigno
Allora programma p1 metto in moto e mi scarica l acqua che non so dove abbia preso e in modalità random o lava per 5 minuti o lava per un ora si blocca , alcune volte con l acqua dentro altre no e bisogna resettare!  Certe volte a fine lavaggio invece che fare i canonici squilli comincia a suonare e non la finisce più!  Mi dovete scusare se volete altri chiarimenti potete chiedere!
Purtroppo questo tipo di problema è il più ostico da trovare ,
  Controlla  seguendo un lavaggio    quando si blocca se per caso percepisci che volesse scaricare    e non scarica   , o se dovrebbe fare l'acqua calda e non la fa .
Vibra quando scarica   ?
Cristall Carovigno
No e fa anche l acqua calda! Non riesco proprio a capire cosa scatena il blocco sono stato attento anche se mia moglie da la colpa allo scarico appena accesa che dice che prima che cambiassimo la scheda perché non scaldata l acqua non lo faceva.
Cioè avete cambiato la scheda?
Cristall Carovigno
Sì 15 mesi fa In garanzia! Cambiata xche non scaldata l acqua
E da 15 mesi  l'ha sempre fatto ?
Perchè tua moglie  associa i due problemi
Cristall Carovigno
Sì ma io pensavo che fosse la vecchia a non farlo xche rotta
