Ue40h5000 no video
Salve, la tv funziona correttamente, ma lo schermo è nero retroilluminato con audio.
se stacchi il cavo lvds il pannello si illumina di bianco?
No, ho provato a staccarlo( togliendo prima alimentazione) accendendo il tv rimane nero. Poi ho visto che i 12v sulla tcon arrivano
sicuro che la retroilluminazione funzioni?
Si, perchè anche cambiando canale se la regola in automatico e si vede il cambio della retroilluminazione, anche poggiando il dito sul pannello senza premere forte si intravede il bianco.
È strano, anche io ricordavo che staccando la flat doveva diventare bianco. Che prove si potrebbero fare?
Si vede anche dal retro dove ci sono i buchi nella lamierino del pannello
la t-con è incorporata nel pannello?
No è esterna, la signora mi ha detto che mentre la stava guardando, si è tolta l'immagine di colpo
potrebbe essere lei,verifica che sia correttamente alimentata intanto
Ho 12 volt sul primo pin.
Quali altre tensioni dovrei avere?
quella,verifica che ci sia anche dopo il microfusibile
Ho seguito lo schema, che mi da sul sm, dove mi dice di controllare le varie tensioni che ci sono, come ultimo mi dice di controllare se ci sono i 13v, e ho anche quella, poi mi dice di cambiare cavo lvds, se neanche cosí risolvo, è il pannello.
Però anche t-con presumo
Monta una t-con BN96-30171A .
Ho visto sul regolatore, sul pin centrale 12,8v mentre sui laterali non ho nulla. Dovrei avere la tensione di uscita su uno dei due giusto?
dovresti,controlla se c'è un corto sull'uscita
Niente corto in uscita, sono dubbioso nel comprare la scheda nuova, casomai è il pannello, però stando alla regola se sulla scheda mi manca qualche tensione presumo fosse lei. Perchè il pannello non diventa bianco staccando la flat?
Non sono certo se quella T-con monti l' ic ISL98602  nel qual caso sarebbe da verificare che eroghi le dovute tensioni in uscita al limite scaricando il relativo datasheet .
Confermo che monta isl98602, e seguendo una guida di un ragazzo che aveva fatto dei test, mi dava uno schema su cui verificare tensioni per capire se l'ic era buono. I mancano alcune e al 99% è lui. Ma converrebbe ritirare una scheda rigenerata.
