cavo siliconico integro ,con resistenza interna???
Inserito: (modificato)
buonasera ieri stavo per riparare il mio alimentatore regolabile perche' non avevo corrente in uscita, ho provato ad aprirlo e come per magia era tutto apposto transistor pilota , + transistor 2n3055 di uscita tutto ok, mi stranizzava perche' mettendo in corto i fili dell'alimentatore la corrente non saliva' piu' di tanto non riuscivo a capire il problema, fino a quando provai a fare un corto con un filo nelle boccole dell'alimentatore, e la corrente sale di botto sui 5 A :wacko: mi sono detto vuoi vedere che il cavo che ho fatto non va bene? ho controllato i  coccodrilli e le boccole saldate e sono apposto, ho provato a mettere in corto il cavo e con stupore vidi che mi dava una resistenza quasi di 4 ohm? ma e possibile che un cavo integro da questa resistenza? per tagliare la testa al toro pensando al tester unisco i due puntali e mi da zero il tester e ok, ebbene e' propio il cavo come mai? cosa puo' essere successo il cavo e' nuovo non ha nulla eppure prima andava, solo una volta ho forzato con corrente elevata e mi sono accorto che scaldava si sara' deteriorato?  caspita puo' essere successo. Nessuna descrizione della foto disponibile.
Modificato: da agoman
Se prima della scaldata il cavo era ok probabile che si siano cotti i conduttori, l'effetto pellicola si è deteriorato e non conducono bene
Non mi sembra un cavo normale a me sembra un cavo scaldante tipo quello usato per le coibentazioni ....
Marcello Mazzola
invece, a me sembra un cavo da termocoppia...
e un cavo siliconico per alte temperature se appoggio il saldatore sopra non succede nulla non brucia, ho usato questo perche' delle volte il saldatore fa' danni e con questo ho risolto il problema, ma ne e subentrato un'altro.
Togli le banane e misura direttamente sul rame
Misura anche i cavi singolarmente cosi vedi su quale dei due sta il problema
10 ore fa, Lorenzo-53 scrisse:
O sono i cavi del multimetro
No perché
Quote
niente e il cavo da cacciare via ho tolto le banane e i coccodrilli resistenza ci sta' sempre in tutte e due i fili.
cavo blu'.
L'immagine può contenere: occhiali
cavo rosso un po meno ma 1 ohm ci sta' lo stesso.
forse ho capito il vavetto non e di rame ma di filo argentato conduttore non buono?
3 ore fa, agoman scrisse:
Forse é rame rivestito ma comunque anche se fosse da 0.5mm² la resistenza é di 37ohm per kilometro.
Questo pare di costantana
Inoltre la differenza tra i due é troppo altra il blu é il tripo del rosso
Sembra un cavo per sensore di temperatura; anche il rivestimento siliconico sembra avvalorare questa ipotesi.
già, anche secondo me.
è un cavo compensante per termocoppie.
si e un cavo per termocoppie, e resistenze di solito lo istalliamo sulle macchine per pastorizzazione alimenti.image.jpeg.1df6d97b377fc119d92cc9b3841ee2eb.jpegRisultati immagini per cavo per termocoppie pastorizzatori
Marcello Mazzola
e bhè, l'avevo detto più sopra...comunque se è un cavo per termocoppia compensato o no, è ovvio quello che riscontri...in base ai colori dei conduttori, puoi capire anche per quale tipo di sonde è impiegato ed il materiale dei conduttori. In questo caso se americano è per sonda tipo "T" se tedesco è per sonda tipo "J"
Modificato: da Marcello Mazzola
Marcello Mazzola
uhm qua andiamo un po' OT, ma se puo interessare l'amico in base alla provenienza del cavo ha in mano se di tipo j ferro conduttore positivo e rame-nickel per quello negativo.
se di tipo t rame per conduttore positivo e rame-nickel per quello negativo 😜
il platino con una % di rodio lo troviamo nelle sonde di tipo "R", "S" e "B"...
troppo casino l'ho messo da parte e sostituito cavo con uno normale in rame , funziona tutto,   chiuso argomento, per una prossima volta so' di non utilizzarlo per queste prolunghine, grazie comunque delle spiegazioni una buona serata a tutti.
Prova con i cavi sottogomma, sono piu flessibili di quelli classici sottoplastica, poi le effusioni col saldatore le devi mettere in conto se convivono sullo stesso tavolo
infatti questo era buono perche' oltre a non bruciarsi non si attorcigliava ,al contrario di quelli normali che si arrotolano e diventano uno schifo.
quando questo fatto diventa uno schifo lo sostituiro' con altro cavo piu' morbido sicuramente, per ora vado avanti con questo. e grazie comunque ciao lorenzo.
