Vincenzo Improta Inserito: 9 febbraio 2019 Segnala Share Inserito: 9 febbraio 2019 Ciao. Leggendo le discussioni postate in precedenza, non sono riuscito a risolvere il mio problema. La mia lavamat AEG praticamente si arresta con segnale E10 e beep, digito avvia e riprende fino ad arrestarsi di nuovo. A volte si mette anche in pausa da sola. Preciso che la lavatrice porta a termine tutti i cicli di lavaggio senza problemi (a parte le interruzioni). Dopo la partenza, il primo getto d'acqua che carica la vaschetta centrale n.1 (wash compartment), appare forte e rumoroso, cioè come dovrebbe essere. Successivamente al carico della vaschetta n. 2 (prewash compartment) il getto dell'acqua è lento. Ho pulito i filtrini all'ingresso del tubo di carico nell'attacco dell'elettrovalvola e non erano sporchi. La pressione dell'acqua è buona. Cosa potrebbe essere? Potrebbe essere la bobina dell'elettrovalvola che interessa quel comparto? A questo punto potrei cambiare solo la bobina o devo obbligatoriamente cambiare tutta l'elettrovalvola a tre vie? Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2019 Il problema non è la bobina , ma la parte interna , ha una membrana a soffietto che perde le sue caratteristiche e da questo problema . Ti conviene sostituirla così starai tranquillo per un bel po . Si cambia tutta l'elettrovalvola . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 9 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2019 (modificato) Prima di dare l'ultimo saluto all'EV,prova ad invertire i tubi ,perché mi sa che hai il deviatore di flusso,ovvero quel pezzo di plastica con dei labirinti all'interno, (posto proprio sopra la vaschetta del detersivo )otturato per quel comparto. Quindi,per prima cosa,prova ad invertire i tubi scambiando il prelevaggio col lavaggio e vedi se la pressione che avverti è soddisfacente.Se si,allora sappi che avrai un bel lavoretto da fare per stappare l'ingorgo di calcare.L'ho fatto io sulla mia rex che ha la stessa e identica vaschetta per il carico....lavoraccio! Modificato: 9 febbraio 2019 da Piero_80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 9 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2019 Ci può pensare "quasi da solo" l'acido muriatico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 10 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2019 Vero Ciccio,sarebbe l'ideale,anche se lo evito come la peste. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 10 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2019 Ma se smonta tutta la vaschetta, a quella plastica non dovrebbe fare niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 10 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2019 Infatti Ciccio non mi riferivo al suo uso,ma proprio che in casa non è un "accessorio" da me gradito.Questione solo mia insomma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzo Improta Inserita: 11 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Inverto i tubi e vediamo che succede. Vi aggiorno.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzo Improta Inserita: 11 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Invertendo il tubo 1 con il 2, il primo getto nel comparto 1 (centrale) all'avvio del programma è sempre forte. Successivamente, ha caricato il comparto n. 3 anzichè il n. 2 e sempre in maniera lenta. Perchè se invertendo 1 e 2 viene interessata poi la vaschetta n. 3? Non riesco a dedurre se la vaschetta è otturata oppure è l'elettrovalvola. Ho fatto un'altra prova: ho invertito i morsetti che alimentano le bobine 1 e 2. Risultato: Il primo getto d'acqua centrale è sempre forte. Il secondo invece sembra.quasi che l'acqua non scenda. Anzi la vedo scendere dal fondo della vaschetta e non dai forellini. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 E allora , ti sei reso conto che dovunque esce l'acqua di quella elettrovalvola il flusso non c'è ? O no ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Allora ci ho visto giusto. Per operare arrivando a togliere la vaschetta,estrai il cassetto di carico detersivo e svita le 2 viti tra il frontale dei comandi e la vaschetta.Poi togli le viti tra la vaschetta e la barra di ferro superiore che incastra il frontale di comando,togliendo anche le viti che servono a tenerlo fermo sullo chassis(dovrebbero essere torx)Fatto questo solleva il frontale di comando insieme alla barra di ferro,tanto basta per disincastrarlo da sotto,poi lo sollevi e sfili la barra di ferro dalla vaschetta. In ultimo devi svitare il collare del tubo interposto tra la vaschetta e la vasca. Una volta estratta devi togliere la vite fianco i 3 ugelli di carico e disincastrare il lato superiore bloccato lateralmente dai suoi incastri . Adesso puoi usare l'acido muriatico o un anticalcare per liberarli e per controllare il lavoro puoi interporre tra te e una lampadina il deviatore per controllare se internamente è libera. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzo Improta Inserita: 11 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Stefano Dalmo anche invertendo i tubi, sul primo comparto il getto è sempre forte. Non capisco. Ho smontato il deviatore ed è in ammollo nell'anticalcare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Ma quale anticalcare , quando te ne esci , Metti tutto in una bacinella e buttaci sopra e dentro dell'acido muriatico , due minuti risciacqui . Rimonti e vedi . Guarda bene solo il deviaflusso grigio ,nei fori . Buttaci l'acido dentro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Caspita,pensavo fosse come la mia Rex che mi ha costretto a smontare ogni cosa prima di arrivarci.Buon per te,risparmierai parecchio tempo. Come ho detto prima puoi fargli la "radiografia" interponendo ti con una lampada Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzo Improta Inserita: 11 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Faccio una corsa a comprare l acido che mia moglie non lo usa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzo Improta Inserita: 11 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Ho rimontato tutto. Sempre uguale. Il flusso nella vaschetta è lento al secondo carico. Continuo a non capire. Dall'oblò vedo che comunque il cestello carica normalmente. Purtroppo dopo pò mi da il solito E10. Quando ho invertito i morsetti, se fosse stata l'elettrovalvola il problema, il primo carico d'acqua sarebbe dovuto essere lento ma invece era forte e uguale a prima. Ecco perchè non capisco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 (modificato) Dopo il lavaggio hai provato a soffiarci dentro per controllare siano liberi?É sempre quello il problema,devi pulire meglio. Modificato: 11 febbraio 2019 da Piero_80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 (modificato) Scusa ma io inizialmente cosa ti ho detto . Devi sostituire l'elettrovalvola . Quindi visto che hai fatto pure la decalcificazione del gruppo e il problema persiste non ti resta altro che sostituire il gruppo elettrovalvole . Modificato: 11 febbraio 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Ma se ha detto che invertendo i tubi il problema persiste sullo stesso scomparto Stefano.Cosa c'entra l'EV? Guarda la foto,é chiaramente visibile che l'acqua trova uscita solo dal primo foro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 2 ore fa, Vincenzo Improta scrisse: Ho rimontato tutto. Sempre uguale. Il flusso nella vaschetta è lento al secondo carico. Piero ,Io veramente non lo interpreto come dici tu . Capisco che sempre al secondo carico non esce acqua , Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Facciamo in un altro modo , altrimenti non se ne esce . Dici di che colore è l'elettrovalvola alimentata quando non esce acqua ( secondo carico ) E quale è l'elettrovalvola del primo carico . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzo Improta Inserita: 11 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Purtroppo non ho soffiato dentro perchè mi è sfuggito ma sciacquando, ho visto che usciva l'acqua dai fori. Vorrei provare ad avviare un programma e far girare l'EV in un secchio per vedere la pressione dell'acqua per ogni uscita. Però dovrei aggiungere acqua nella vaschetta altrimenti si bloccherebbe subito. Vorrei fare quest'ultimo tentativo prima di sostituire l'EV che non so nemmeno quanto pagherei. Secondo me è la prova del nove. Che ne dite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzo Improta Inserita: 11 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Stefano EV 1 (colore verde) scomparto centrale, primo carico, pressione forte; EV 2 (colore marrone) primo scomparto a sinistra, secondo carico, poca pressione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero_80 Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 (modificato) Quote EV 1 (colore verde) scomparto centrale, primo carico, pressione forte; EV 2 (colore marrone) primo scomparto a sinistra, secondo carico, poca pressione Ripetiamo l'inversione dei tubi tra il verde e il marrone . Se la pressione nel primo scomparto a sinistra è ancora lenta,allora dovrai continuare la pulizia. Comunque ho notato che il tris di ugelli dove vengono attaccati i tubi alla vaschetta non sono stati rimossi.I fori li hai trovati perfettamente liberi da incrostazioni? Modificato: 11 febbraio 2019 da Piero_80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzo Improta Inserita: 11 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Si li ho tolti e gli ho soffiato dentro. Sono liberi. Domani faccio altre prove. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
