Aeg Lavamat - Si Arresta Durante Il Lavaggio
Devi solo invertire il verde e il marrone,fatto questo la risposta la sai già.
Vincenzo Improta
La n. 1 morsetto verde penso sia andata. Un filo d'acqua.
Stefano Dalmo è il vincitore 😂
Non è detto sia la bobina  dell'EV.
Se riesci a sfilare la bobina, potrai svitare l'alloggiamento della valvola per dargli una pulita e riprovare a controllarne il flusso.Questo prima di andare ad acquistare un ricambio nuovo.
Vincenzo Improta
Si infatti ci avevo pensato. Domani la smonto e vediamo. Nel caso in cui dovessi sostituirla, la vendono singola?
Vincenzo Improta
Ho pulito il forellino con un ago. Ho riprovato ed è sempre uguale. Domani vedo se trovo la bobina singola. Speriamo di non dover comprarla intera.
il 9/2/2019 at 18:25 , Stefano Dalmo scrisse:
 Il problema non è la bobina  , ma la parte interna ,   ha una  membrana a soffietto che perde  le sue caratteristiche e da questo problema .   Ti conviene sostituirla    così starai tranquillo  per un bel po . Si cambia  tutta l'elettrovalvola .
Io  rimango di questo parere  ,    ammesso  che si smonta  se non  termofusa  nella parte filettata  ,  e ammesso che dopo lo smontaggio si riprenda  , a breve  starai di nuovo  al punto iniziale .
  Non credo che dopo tanto ti convenga   "arrangiare" la cosa .
Poi fai come vuoi .
 Ah   , avevi risposto mentre scrivevo .
 Scusa  , ma  non avevo  letto .   E fammi capire ora cosa cerchi  , non si capisce ,   bobina singola che intendi .?
Proprio adesso, Vincenzo Improta scrisse:
Quale forellino?Devi svitare usando  la corona dentata per tirarla fuori  e pulire il cilindro di plastica dove scorre il pistoncino.Ovviamente dopo l'estrazione della bobina.
Proprio adesso, Stefano Dalmo scrisse:
Stefano ,deve cambiare tutto il tris di valvole.Secondo me vale la pena visto il costo che si aggira sui 70 euro.Sempre che  la trovi a meno.
Modificato: da Piero_80
Piero scusa  , ma tu  dove li compri i ricambi  ,  quella valvola   a tre  universale  dal mio ricambista  la pago neanche 15 euro    ,  a due   8  euro  . . A 1    manco 4 euro .
 Poi  ci rimetti  le bobine  vecchie   , per  l'attacco elettrico e  via .
Guarda  manco a farlo apposta  l'ho trovata pure qui
Stefano è chiaro mi riferissi al ricambio originale,però non capisco il motivo di buttare un intero tris di valvole per una difettata e che non sappiamo sia intrisa di calcare dove basta dargli una pulita per farla rivivere come prima.Al massimo le 15 euro le investe su portafiltro e filtro in filo da 50 micron.
Piero   , scusa  ma    pare che quasi quasi   io gli volessi far spendere soldi  a vuoto   ,
Io semplicemente la vedo così .
 Allora visto che il problema è stato trovato  ,   io mi ritiro      e lascio che tu la porti a termine la cosa  .
Stefano,sarà Vincenzo a scegliere.Ho dato la mia e tu la tua.😉
Vincenzo Improta
We we non litigate per colpa mia. I vostri consigli mi hanno fatto arrivare al nocciolo. Ognuno la pensa in modo diverso è chiaro. Piero grazie per i tuoi consigli utili a spendere quanto meno è possibile e grazie Stefano per i tuoi a farmi perdere meno tempo.
Siete entrambi molto preparati e esaustivi nelle spiegazioni. Io non è che abbia tutta questa esperienza eppure sono riuscito ad arrivare a ste conclusioni grazie a voi.
Piero comunque il forellino intendevo quello all'interno. L'avevo smontata e pulita come dici tu. Non era incrostata. La molla e la membrana sembravano ancora buone. Stefano grazie per il consiglio, non sapevo che ci fossere anche quelle compatibili. Domani vado a cercarla.
Vincenzo Improta
Ieri ho comprato l'EV compatibile (25 euro). Provata. Pressione forte al secondo carico. Non si blocca più. Grazie infinitamente.
Grazie di aver condiviso  la risoluzione del problema 👍
