4 Fili O 2 Fili? Grazie A Tutti
Buonasera colleghi,
da anni ormai programmo plc siemens, ma come ognuno di voi ( penso :-) ) ho il mio tallone d'achille.
Non riesco mai a capire quando devo configurare una scheda di ingressi analogici come 2 fili o 4 fili, e quindi se è attiva o passiva.
Non sapete quante volte o fatto delle gran figuracce durante le messe in servizio.
Riuscite a darmi una mano...
grazie a tutti.
se il sensore deve essere alimentato è 4 fili = 2 segnale + 2 alimentazione
altrimenti è 2 fili
questa è la cosa più semplice ed immediata che posso dire
a 4 fili vuol dire che il tuo sensore e' passivo , cioe vuole l'alimentazione e gliela devi fornire
tramite la scheda analogica .
A due fili vuol dire che il sensore e' alimentato per i fatti suoi e che ti da una grandezza fisica
scalata in 4-20 mA per esempio .
A 4 fili il generatore di corrente lo fa la scheda analogica che butta fuori una tensione costante ed il sensore modula in corrente .
Piu o meno e' cosi '.
Poi in cantiere con gli elettrici o gli strumentisti e' semrpe il solito cinema da pappagalli , e' mia e' tua ...
lo devo fare io ... lo devi fare tu.
Ultimamente i sensori sono alimentati a se , e di solito i segnali sono a 2 fili .
Cio comporta ad un diverso settaggio del quadrotto nero posto a lato della scheda , che vuol dire un diverso settaggio anche hw .
ciao
Modificato: da walterword
Per esempio....
Un sensore analogico 4-20ma ha un "buffer" il quale contiene il dato. Per arrivare a leggere questo dato una scheda PLC ne usa 2 fili. Poi, ci vuole generare una corrente per prelevare questo dato, quindi altri 2 fili.
Se il sensore ha il propio generatore allora e' attivo( 4 fili ) e la scheda PLC deve venire cablata in configurazione passiva.
Se in cambio el il sensore non ha il generatore (2 fili) allora e' passivo e la scheda deve venire cabalta in configurazione attiva, cioe' utilizzando i su generatori interni.
Grazie a tutti raga,
siete un pozzo di sapienza :-)
grazie...
Gianmario Pedrani
Scusa Fratello Walter ma quello che dici, non è corretto, è l'opposto 4 fili la scheda plc è passiva e si aspetta un segnale 4-20
2 fili la scheda plc genera una tensione che alimenta il trasduttore e quindi c'è un passaggio di corrente.....
ciaoooooooooo :D
Ti confermo quanto affermato da Pedrani 4 fili la scheda plc è passiva e si aspetta un segnale 4-20
dato che sono sadico e mi piace complicare la vita a tutti :
esistono anche i trasmettitori a tre fili
dal punto di vista del plc si configuarano come i 4, lavorano allo stesso modo e hanno la caratteristica di racchiudere in un solo filo i due fili negativi dei due circuiti
sono diffusi circa come i 4 fili, meno dei due fili
Io su una scheda a 2 fili dell' ET200S ci attacco indifferentemente sensori a 2 fili (attivi o passivi) oppure a 3 fili (attivi) o 4 fili (attivi).
Basta mettere in serie trasduttore ed ingresso analogico, alimentare (generalmente va bene 24Vdc) e configurare l'ingresso come passivo. Fornendo alimentazione esterna ci troviamo, di fatto, a lavorare come se il trasduttore fosse attivo.
  • 15 years later...
image.thumb.png.492cb3714aa3dd26760f89ade2697704.pngM
Ma con questa tipo di scheda se devo collegare uno strumento a 4 fili come mi devo comportare?
Non sei un nuovo utente quindi dovresti sapere che non ci si deve accodare ad altre discussioni (punto "s" del regolamento).
Inoltre questa è una discussione inattiva dal 2006!!!
Se vuoi apri una nuova discussione.
Ospite
