IMPOSTAZIONE DIFFERENZIALE TERMICO CRONOTERMOSTATO BPT
Buon pomeriggio a tutti, avrei una domanda da porre a voi più ferrati in materia... ho acquisto da breve dei cronotermostati da incasso della BPT MODELLO TH/350 da incasso a muro...
ho impostato una temperatura manuale in casa  di 20°, un differenziale termico di 0,1. volevo sapere se il cronotermostato si avvia a 19.9 e si stacca a 20.1, oppure, si attacca a a 19.9 e si stacca a 20.0.
inoltre chiedo a voi quale è secondo voi il miglior utilizzo per quanto riguarda il differenziale termico.
Grazie a tutti.
Andrea
19,9 e 20,1
io lo metterei almeno a 0,2...poi dipende da diverse varianti
Il differenziale si deve impostare in relazione a quanto è coibentata la casa, se la temperatura scende lentamente oppure rapidamente per scarso isolamento termico, fai alcune prove per evitare di avere un continuo attacca/stacca, la temperatura da impostare è quella alla quale stai bene, con il crono scegli le temperature nei i vari periodi della giornata/nottata.
Con i radiatori perchè a pavimento è un'altra storia
