slash76 Inserito: 9 febbraio 2019 Segnala Inserito: 9 febbraio 2019 Buona sera a tutti....come da titolo ho realizzato una rete wifi con circa 12 antenne all'interno di uno stabilimento, utilizzando delle Cambium (per la prima volta tra l'altro) e il loro Cloud Maestro...Senza per ora scendere troppo nella programmazione per la quale sto cominciando ora a dedicarmi, vorrei sapere invece un particolare sull'indirizzamento Ip.....il mio fornitore mi ha consigliato "fortemente" di avere un server Dhcp sulla lan che risponda alle antenne piuttosto che un indirizzamento statico...a che pro questo?? Mi ha detto inoltre che altri brand come Mikrotik o Ubiquiti consigliano anche loro un indirizzamento dinamico quando si è in presenza di piu antenne gestite da controller. Può un'impostazione come questa facilitare il roaming tra le antenne???Quali problemi potrebbero nascere con ip statici?...
Andrea Annoni Inserita: 9 febbraio 2019 Segnala Inserita: 9 febbraio 2019 Scusa ma il fornitore che specializzazioni ha? Partiamo dal presupposto che non c’è una “legge”... Normalmente tutti i dispositivi di bordo vengono indirizzati staticamente; poi che venga fatto con ip statico nel device o tramite assegnazione statica da DHCP sono scelte soggettive. io in genere lo specifico sull’apparato. Se però proprio vogliamo fare una cosa più “elegante” e dedicare una Vlan Al management degli apparati; in questo caso assegnare da DHCP (che in questo caso sarà dedicato al solo management) e più comodo. il fatto di avere un controller o meno cosa implica in questo caso?
slash76 Inserita: 10 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2019 Ciao Andrea e grazie della risposta..forse mi sono espresso male...il fornitore è il distributore di Cambium e credo proprio tu lo conosca...non so che specializzazione ha chi mi ha dato questa indicazione,so solo che è la persona che fa il corso di certificazione Cambium...anche io per abitudine specifico l indirizzo sull apparato.Il fatto di avere un controller o meno e cosa implichi avere un indirizzamento statico o dinamico non lo so, ed è il motivo per cui ho posto la domanda...Avendomi detto che in presenza di un controller per le antenne tutti i maggiori brand vedi mikrotik o ubiquiti consigliano un indirizzamento dinamico, sto cercando di capire il motivo..tutto qui Quindi mi stai dicendo che non vi è differenza giusto?
Andrea Annoni Inserita: 10 febbraio 2019 Segnala Inserita: 10 febbraio 2019 Ai fini del funzionamento no...non c’è differenza. Posso comprendere la logica di dire che con un controller si sa sempre dove sono i device.... pero sinceramebte io preferisco avere le subnet ordinate e distribuire con un certo criterio le periferiche. Se la persona di cui parli è Davide posso crederci. Lui ha questo vizio. Come ad esempio di definire come master un AP qualunque;
DavideDaSerra Inserita: 10 febbraio 2019 Segnala Inserita: 10 febbraio 2019 (modificato) Personalmente imposterei le 'antenne' con ricezione dinamica dell' IP, ma fisserei l'assegnamento statico a livello di DHCP. In definitifa procurerei che il DHCP assegni sempre lo stesso indirizzo alla stessa antenna così ho l'architettura 'ordinata' e le modifiche le faccio in un punto solo. Questo perchè in caso di modifiche alla configurazione della rete (divisione, cambio di range, aggiunta di access point) la configurazione dell'access-point rimane sempre la stessa e l'unica cosa da fare è modificare le configurazioni sul server. Ma non conosco il sistema specifico, questo è come organizzerei io per avere poche rogne in caso di modifiche. Modificato: 10 febbraio 2019 da DavideDaSerra
slash76 Inserita: 11 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2019 Quote ..Personalmente imposterei le 'antenne' con ricezione dinamica dell' IP, ma fisserei l'assegnamento statico a livello di DHCP. Expand Ciao Davide....se non ho capito male, a livello Dhcp blinderesti il mac della radio sempre sullo stesso ip giusto?.... Quote Questo perchè in caso di modifiche alla configurazione della rete (divisione, cambio di range, aggiunta di access point) la configurazione dell'access-point rimane sempre la stessa e l'unica cosa da fare è modificare le configurazioni sul server. Expand Ok....certo, concordo...grazie per il suggerimento Quote Se la persona di cui parli è Davide posso crederci. Lui ha questo vizio. Come ad esempio di definire come master un AP qualunque; Expand ....Ciao Andrea....non conosco questo Davide di cui parli, ma in generale mi interessava capirne di piu da chi utilizza normalmente Cambium visto che sono al primo impianto.... Definire un Ap qualunque come master ad esempio è una di quelle cose che mi è stata ulteriormente sconsigliata, privilegiando il controller eseguito su Cloud,In caso di off line tanto le antenne continuerebbero a funzionare lo stesso...... Allora mi chiedo: ma come funziona in realtà un controller su Cloud??....è in caso di offline, come si gestiscono in realtà le antenne??...si setta in maniera dinamica un Ap come master ed al ritorno del collegamento Cloud tutto torna come prima??? Quote Posso comprendere la logica di dire che con un controller si sa sempre dove sono i device.... pero sinceramebte io preferisco avere le subnet ordinate e distribuire con un certo criterio le periferiche. Expand Assolutamente d'accordo Andrea....grazie mille
