Perdita pressione caldaia Saunier diuval semiatek 4
Mi hanno da poco installato la caldaia e anche tutto l'impianto e'tutto nuovo.
SI verifica che la caldaia perde pressione e arriva a 0 bar dopo alcune ore .
Ho provato a far svuotare aria dagli elementi ma ancora non riesco a risolvere. Po' essere un difetto della Caldaia? Non trovo perdite di acqua da nessuna parte. Come posso fare?
Hai provato a verificare il collettore, gli attacchi ai termosifoni e attacchi della caldaia?
Se trovi la pressione a zero, da qualche parte l'acqua deve pure andare.
Secondo me è l'impianto che è stato caricato male e contiene ancora dell'aria.
Sfiata quotidianamente i termosifoni: di aria non ne deve uscire. Controlla che lo spurgo automatico sulla caldaia funzioni, quando si sarà scaricata tutta l'aria la pressione non dovrebbe più avere problemi.
Modificato: da DavideDaSerra
Scusa la domanda forse stupida ma siccome non lo hai specificato ti chiedo se e a quanto ricarichi prima di effettuare gli spurghi e se scaricando dai termosifoni vedi la pressione scendere significativamente, non fermarti appena ariva il primo getto continua fino a fare una brocca e ricarica di conseguenza
