abbio90 Inserito: 10 febbraio 2019 Segnala Inserito: 10 febbraio 2019 Ciao a tutti... E possibile con mikrotik fare in modo che un client di una VPN possa uscire si internet con ip pubblico del server? Un po come succede quando si usa Windows come client.
abbio90 Inserita: 10 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2019 H trovato questo post più o meno chiaro.. https://www.routerositalia.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=3584 Ma non ho capito una cosa...per creare la rotta da dove prendo il GW della VPN? Guardo su che indirizzo si connette il client o me lo forniscono in fase di iscrizione?
Andrea Annoni Inserita: 10 febbraio 2019 Segnala Inserita: 10 febbraio 2019 Ovviamente è possibile. Usi come GW il tunnel (indirizzo IP, interfaccia, ecc) come nell'esempio che avevo indicato nell'altro forum che hai linkato. Unica cosa devi creare una table perchè se metti con una distance più bassa il tunnel ovviamente questo cade. La default route deve essere sempre il GW fisico della LAN.
abbio90 Inserita: 11 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2019 Ciao Andrea, sicuramente sto sbagliando la rotta, questa configuraz. verrà utilizzata con Nord VPN ma al momento faccevo dei test creando un l2tp client verso la vpn di un'amico. ho creato 2 vlan una locale e l'altra sotto VPN Il GW della vpn è 192.168.90.1. la vlan local è ok la vlan privacy non va per è chiaro che nella rotta c'è qualche castroneria allego la coonfigurazione, magari salta fuori l'inghippo. /interface bridge add fast-forward=no name=bridge_local add fast-forward=no name=bridge_privacy /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=2 band=2ghz-b/g/n country=italy \ disabled=no frequency-mode=regulatory-domain mode=ap-bridge ssid=\ NORD-VPN_test wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1_WAN /interface l2tp-client add connect-to=8xx.xxx.xx.xx2 disabled=no name=l2tp-out2 password=ppp_test \ user=ppp_user.test /interface vlan add interface=ether2 name=vlan_local vlan-id=10 add interface=ether3 name=vlan_privacy vlan-id=20 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \ mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=test1234 \ wpa2-pre-shared-key=test1234 /ip pool add name=dhcp_pool_local ranges=10.166.42.150-10.166.42.230 add name=dhcp_pool_privacy ranges=10.166.43.150-10.166.43.230 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool_privacy disabled=no interface=bridge_privacy name=\ dhcp_server_privacy add address-pool=dhcp_pool_local disabled=no interface=bridge_local name=\ dhcp_server_local /interface bridge port add bridge=bridge_privacy interface=wlan1 add bridge=bridge_privacy interface=ether4 add bridge=bridge_privacy interface=ether3 add bridge=bridge_local interface=ether2 add bridge=bridge_local interface=vlan_local add bridge=bridge_privacy interface=vlan_privacy /ip address add address=10.141.10.12/24 interface=ether1_WAN network=10.141.10.0 add address=10.166.42.1/24 interface=vlan_local network=10.166.42.0 add address=10.166.43.1/24 interface=vlan_privacy network=10.166.43.0 /ip dhcp-server network add address=10.166.42.0/24 dns-server=10.166.42.1 gateway=10.166.42.1 netmask=\ 24 ntp-server=193.204.114.105 add address=10.166.43.0/24 dns-server=10.166.43.1 gateway=10.166.43.1 netmask=\ 24 ntp-server=193.204.114.105 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,8.8.8.8 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1_WAN /ip route add distance=1 gateway=192.168.90.1 routing-mark=VPN add distance=1 gateway=10.141.10.1 /ip route rule add dst-address=0.0.0.0/0 src-address=10.166.43.0/24 table=VPN /system clock set time-zone-name=Europe/Rome /system ntp client set enabled=yes primary-ntp=193.204.114.105 [admin@MikroTik] >
Andrea Annoni Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Inserita: 11 febbraio 2019 Ti manca di sicuro il masquerade della subnet VPN
abbio90 Inserita: 11 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2019 provavo il masquarade specificando la subnet ma non lavorava,,,cosi l'ho fatto specificando il routing table e specificando la table VPN e cosi funziona. e esco con l'indirizzo pubblico laato GW VPN. al di la del fatto che funziona mi chiedevo se ho fatto correttamente o meno
Andrea Annoni Inserita: 12 febbraio 2019 Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 Come ben sai ci sono sempre più modi per arrivare alla soluzione con Mikrotik. Tecnicamente deve funzionare anche mascherando la subnet della VPN.
