condizionamento problemi motore esterno
Buongiorno, scrivo sul forum per alcune info  mi succede che a motore spento mi si ghiacciano i tubi del motore esterno , il condizionatore è un general a pompa di calore dual, se accendo i due split funzionano benissimo ma se spengo  dopo un po di tempo vedo i rubinetti del motore esterno che ghiacciano e la ventola che gira , quale protrebbe essere il problema ?
Per  caso e di quelli pre caricati e lo hai installato tu.?
ciao , si precaricato  e lo istallato io,   fatto controllare da un amico con i manometri il gas refrigerante tutto ok, ma mi fa questo problema   mi anno anche detto che potrebbe essere il telecomando , ma usandolo con un altro condizionatore sempre general funziona benissimo.
11 ore fa, pietro 1959 scrisse:
Sei sicuro che il motore esterno sia spento?
appunto se gira la ventola credo che il motore esterno rimane acceso cosa mi consigliate , per adesso stacco la corrente ogni volta che spengo i split
Verificherei come prima cosa i cablaggi elettrici: i collegamenti fra le unità devono essere polarizzati.
inverter, cablaggi controllati tutto ok,
Alessio Menditto
Pietro l’hai già scritto questo...
Magari ha tre split quindi un messaggio ognuno
pressioni da quando  spegni a circa tre minuti dopo che hai spento uno e entrambi gli split?
Ricontrolla ancora per bene i cavi di collegamento che vadano ai morsetti assegnati e rispettino fase e neutro, anche alla spina di alimentazione,
non gli fa bene staccare la spina si deve usare il  telecomando così fanno la sequenza di spegnimento corretta
Xxxxbazookaxxxx
22 ore fa, Elettroplc scrisse:
Sto guardando la serie “the Mentalist “ Ma tu sei più bravo di Patrick Jane,da cosa hai dedotto,da quello che Pietro ha scritto,praticamente NIENTE,nessun modello o altri indizi che se lo ha installato da se?
Sorvolo che hai azzeccato anche che è un precaricato ma mi avrebbe stupito di più se fosse stato vuoto e tu avresti predetto che era vuoto 🙂
