Motore silenziato- sostituzione relè di avviamento.
Buongiorno a tutti e grazie per lo spazio che mi viene concesso.
Ho da qualche mese sostituito il motore di un vecchio compressore e  tutta la parte pneumatica.
Al posto del vecchio motore rumoroso ho montato, adattandolo con una piastra, un motore silenziato che ha fatto il suo dovere fino a qualche giorno fa.
Ora il motore non parte e se parte dopo poco si ferma.
Ho fatto le verifiche del caso. Verificato il condensatore di spunto, verificati gli avvolgimenti del motore, l'incriminato è il relè di avviamento.
Purtroppo non ho alcun dato del motore non avendo questo alcuna targa con i dati.
Smontato il relè ho verificato che si tratta di un Klixon .
Spulciando nel web ho trovato le caratteristiche di funzionamento.
Il problema che mi pongo e che pongo a Voi nasce dalla non reperibilità del ricambio identico. Quindi posso sostituirlo con un altro  con caratteristiche simili, magari di marca diversa? A tale proposito Vi allego una tabella con le caratteristiche di altra marca.
Come estrema ratio posso riparare il relé.
Ringrazio chi potrà darmi una dritta.
Vi allego alcune foto del motore, una del Relè e due tabelle con le caratteristiche dello stesso e quello 386658573_Schermata2019-02-10alle09_40_04.thumb.png.47d3491753b159ee211a7b2c2391662e.pngdi marca diversa.
PS. Non conoscendo il produttore del motore, qualcuno conosce il logo presente sulla testa dello stesso?
