Controller rgb da parete,.
Salve,
Vorrei montare una striscia rgb a soffitto e poterla comandare tramite una un controller a parete anche wifi, io ho una scarola 503 con un solo posto libero, vorrei evitare il sostema con il telecomando.
Tutti i controller che ho trovato sono da incasso su scatola rotonda, sapete se esite qualcosa non da incasso?
Ma per variare i colori in maniera sensata, secondo me, servono come minimo tre tasti, e in un frutto libero non credo c'entrino.
Meglio il telecomando, o una ruota di colori con memoria su un pannello apposito.
Altrimenti con un solo tasto ci fai i soliti giochi di luce da bar o da addobbi natalizi...
Con un sistema LED RGB é anche possibile avere un cambio cromatico abbastanza preciso con solo 2 pulsanti (e che quindi possono essere installati in un solo frutto).
Questo é ad esempio una programmazione tasti per sistemi RGB 3 canali:
PROGRAMMA 3 (CON 2 PULSANTI):
Pulsante 1: Clicca per ON/OFF - Tieni premuto per dimmerazione canale R.
Pulsante 2: Clicca per pausa ciclo cromatico - Tieni premuto per dimmerazione canale G.
Pulsante 1+2: Clicca per inizio ciclo cromatico - Tieni premuto per dimmerazione canale B.
Ovviamente un sistema di comando così realizzato é limitativo rispetto altre tipologie di controllo. La soluzione migliore é quella di avere una placca 503 completamente libera e posizionare un pannello di controllo.
Oltre a questo, ti consiglio di orientarti in strisce LED RGBW a 4 canali cosicché oltre i colori puoi ottenere un bianco reale.
Non esistono controller da parete WiFi senza incasso e quindi alimentati a batteria, perché il segnale WiFi é energivoro e quindi la batteria non durerebbe un solo giorno. Però ci sono RF, bluetooth, Zigbee... ma in ogni caso é sempre bene che siano sempre alimentati.
Altra opzione sono i radiocomandi completi di fissaggio a parete.
Grazie,
ma ci sarà una soluzione alternativa al telecomando che mi sembra una cosa molto elementare ed esteticamente brutta e poco professionale.
purtroppo non ho  predisposto una scatola in più, unica cosa, visto che la maggior parte dei controlle a muro si monta su scatola rotonda , sarebbe quella di usare una fresa e alloggiare il controller a lato della 503.
secondo voi è fattibile?
Si, è fattibile.
Se devi fare questo tipo di lavoro, installa una scatola ad incasso 503, sia per avere una linearità estetica di forma e dimensione con la vicina placca 503, sia perché i controller da parete 503 hanno i tasti touch più distanziati rispetto controller 502, quindi si ha un utilizzo più agevole.
Puoi tracciare la forma della scatola a muro nella parete e fare dei fori con una punta lungo la tracciatura, poi utilizza martello e scalpello per eliminare il materiale che deve essere tolto.
Devi però prevedere che tipologia di segnale utilizza in controller a parete: se ad esempio ha uscite cablate devi portare i fili dal pannello a parete fino al sistema di illuminazione, se invece è wireless, non è necessario portare i cavi segnale fino al sistema di illuminazione.
Grazie,
mi sapresti consigliare dei controller da incasso sia per le 503 che per le 502?
Modificato: da hulio75
Ciao,
ci sono centinaia di modelli di controller a parete RGBW.
In base alla tipologia di pannello a parete come ad esempio singola zona o multi-zona (nel caso vuoi espandere il sistema in futuro), cambiano le caratteristiche dell'impianto, i componenti e quindi anche di conseguenza i costi.
Quindi, se hai la possibilità di arrivare con i 12 - 24 volt (di potenza adatti all'impianto di illuminazione) alla centralina a parete e poi da qui far partire i cavi segnale RGBW verso il sistema di illuminazione (sistema cablato), il costo è del puro pannello a parete.
Se invece per vari motivi, non hai la possibilità di arrivare con i 12 - 24 volt (di potenza adatti all'impianto di illuminazione) sulla scatola ad incasso 503 dove è installato il pannello a parete e/o non puoi far passare i cavi segnale RGBW dalla placca 503 verso il sistema di illuminazione, ti servirà un pannello a parete wireless ed un ricevitore RGBW RF che andrà installato nei pressi del sistema di illuminazione assieme all'alimentatore 12 - 24VDC di potenza. Arrivi comunque sulla scatola ad incasso 503 con il 220VAC, poi si inserisce un mini alimentatore al suo interno solamente per dare tensione 12-24VDC necessario al funzionamento del solo pannello RGBW wireless. Con questa soluzione puoi anche avere le accensioni ed i controlli multi-punto (ed avresti un sistema modulare espansibile).
Dopo queste info, posso consigliarti qualcosa.
Modificato: da Gionatan Toldo
Grazie,
Diciamo che la possibilità di arrivare con un cablaggio alla nuova scatola 503( meglio una 502 piu semplice visto che dovrei fare opere murarie ) ci sarebbe in quanto la collocherei a lato di una gia presente .
Per ora mi servirebbe per comandare una striscia di circa 3 metri in camera da letto dei bambini.
Ciao,
ti ho appena inviato un messaggio in MP.
  • 4 weeks later...
