Dimensionamento fancoil e sezioni tubazioni
peppe1979
Se puoi abbassare il soffitto sei già a metà di tutto quello che ti serve, potenza macchina, consumi, rapidità di riscaldamento
quale zona climatica, temperature esterne, esposizione, vetrate piu o meno grandi e coibentazione perimetrale?
Modificato: da Lorenzo-53
Link al commento
Condividi su altri siti
Esposizione sud....zona climatica c.....molte vetrate. Non posso abbassare soffitto. Io vorrei capire innanzitutto  quanti kw servono. Leggevo che per i fancoil si utilizzato 45 w/mc.....quindi avrei 50x4.8x45= 10800 w
Link al commento
Un tubo in rame da 22mm esterno è  sufficiente in portata portata per alimentare un aermec fcz550 ? Sulle caratteristiche tecniche ci sta scritto portata d acua max  685  litri ora con  aria ambiente   20 gradi ....acqua in 70 out 60 gradi
Modificato: da peppe1979
Link al commento
vincenzo barberio
Buonasera, premetto che non sono un tecnico, comunque con delle tubazioni in rame da 22 mm. ultimamente ho alimentato un ventilconvettore da 9KW + 8KW in radiatori in alluminio e l'impianto funziona bene. (ma non fare affidamento). Dicevi che per riscaldare l'ambiente in questione occorrono 10,8 KW. Se non ho visto male Aermec FCZ 550 alla massima velocità rende 9,75 KW. Massima velocita' significa anche massimo rumore e turbolenza. Non sarebbe meglio installarne due mod.FCZ 450 che a velocità media rendono 6,29 KW e quindi x 2  12,58 KW ed alla minima 4,57 KW. La velocità massima ( 7,82) si potrebbe utilizzare in caso di impianto fermo da diverso tempo per "accelerare".
Link al commento
Grazie per la risposta.....ho due radiatori che integreranno altri 4kw dislocati nell ambiete.....quindi il tutto è  sovradimensionato  per non fare girare il ventilconvettore al max....Quindi con mandate anche sotto i 60 gradi
Link al commento
con un tubo di  rame da 22 ci stai dentro, auguri per la posa :smile:
poi magari temperatura dell'acqua a 50° e occhio anche alla pompa di mandata
Se la superfici vetrata è abbondante è meglio distribuire il calore su tutto il "perimetro", quindi magari uno o più convettori/ventilconvettori (spazio permettendo) incassati a pavimento (sempre se la zona non è di passaggio)
Link al commento
