Tp270 <-> S7 300 - Collegamento
Posso utilizzare un cavo con i collegamenti sotto descritti per collegare un pannello TP 270 dalla porta IF 1B, configurata per RS 485 con una CPU 314?
3 --- 3
5 --- 5
8 --- 8
Grazie.
ad occhio direi di si, ma non conosco i dettaqli di quel touch panel.
Se c'e' una certa distanza tra i due dispositivi ricordati delle resistenze di terminazione.
pero' devi 'parlare' in MPI (sulla porta del PLC), non so se quella cpu supporti il freeport.
Modificato: da taddeus
Scusami, ma perchè non utilizzi MPI ?
Se non ci sono controindicazioni ( hai esaurito tutti i nodi MPI ) mi sembra la via più semplice.
Utilizzo da qualche tempo questi terminali, 10 e 5,? pollici. Vanno abbastanza bene.
Grazie a tutti, per le risposte celeri.
Sto utilizzando l'MPI e va bene.
