buonasera ...devo lavorare  su degli attuatori belimo per serrande ventilatori  a motori trifase....ho visto da schema che ci sono alcuni ventilatori reversibili da estrattori cge tengono  2 belimo..chi  perche?,??
cioe' collegati in parallelo ,, il funzionamento e all avviamento del ventilatore viene alimentato prims il motorino del belimo attuatore vche apre la serranda  e appena aperta si avvia il motore elettrico ventilatore..devo sostituire il belimo perche ' la serranda e aperta meccanicamente quindi il belimo non lavora ...ma ho visto che  ci sono anche 3 belimo si un ventilatore a che servono???? grazie
Maurizio Colombi
Tranquillo aniellos, spiegaci bene cosa sta succedendo!!!!!
Un Belimo trifase????? Ma sei sicuro? Forse avrà tre fili....
buongiorno maurizio ..no belimo trifase.il belimo e alimentato a 220v  e poi ci sono 6 fili..dei contatti di  apertura e chiusura che vanno ad agire sulla serranda...volevo sapere  su un motore del ventilatore sono montati piu belimi..grazie maurizio
la miA domanda perche ci sono ventilatori  con 3 belimi ?
Dai proviamo a capire bene, quello che hai postato è a 24 volt, metti il modello dei tuoi Belino che troviamo il data-sheet corretto, ma non ci faresti una foto di come sono montati con le ventole?
Questi attuatori servono a controllare le serrande dei ventilatori ?
Maurizio Colombi
3 ore fa, Lorenzo-53 scrisse:
Belino
Belimo, Lorenzo, si chiama Belimo... non è genovese! :roflmao:
lorenzo grazie ..lo so che servono per le aperture motorizzate alle serrande...e questo in figura non e il mio di appartenenza era un esempio di belimo che ho copiato....
volevo un ampia spiegazione  tecnica sui funzionamento belimo , se qualcuno ci ha lavorato ? grazie
2 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Volevo correggerla, giuro, ma poi ho pensato..... ma chi vuoi che se ne accorga.....
Aniellos devi capire che questa ditta fa una marea di prodotti, dagli attuatori per valvole di zona agli impianti antincendio, di buono hanno che sul sito si trovano le schede tecniche di tutti i prodotti compreso qualche esempio
ok lorenzo ma questo lo so ..appunto mi rivolgo a questo sito meraviglioso per avere piu specifiche pratiche per chi ne ci lavora cin i belimo grazue
