Fadini hongi 83
Uno dei due pistoni del cancello non funziona.
In quello guasto Sì avverte un ronzio.
Ho provato resistenza ohm ed è ok, tensione ok
Ho sostituito il condensatore da 12.5 mF
Niente da fare ho aperto il pistone e scollegato il motore dalla pompa e magia.. gira.
Rimonto il tutto senza olio e il motore funziona.
Chiudo tutto metto olio e non va più.
Per ben due volte smonto e rimonto e riempo di olio e poi non va più.
Rimane il solito ronzio dal motore.
Idee?
Intanto per tagliare la testa al toro  e rassicurarti che il braccio  è ok .
Alimentalo  da linea   esterna      , metti  il condensatore  che hai  ,  collegato tra i due cavi   del senso di  marcia     ed  un filo della linea   sul  filo comune del motore   , poi    l'altro cavo della linea   in base a dove lo colleghi   , su uno dei  due poli del condensatore  , il motore    spinge  o rientra .
Se funziona  passi alla scheda   .  Ma vedi prima questo .
