chiusura vaschetta detersivo: sostituire/riparare?
Inserito: (modificato)
Grazie ai vostri consigli ho appena riparato una rex techna tt8e che non scaricava più. La lavastoviglie funziona perfettamente ma la levetta che chiude la vaschetta del detersivo sta per rompersi, come si vede nella foto.
Il pezzetto di plastica in alto che tiene chiuso lo sportello ha una brutta crepa e sta per spezzarsi. Quando succederà non sarà più possibile chiudere la vaschetta. Cosa posso fare?
Modificato: da lorrendo
Ho guardato sul sito https://shop.electrolux.it e inserendo il PNC (911847022) non esce nessun ricambio compatibile per erogatori detersivo. Temo che il ricambio non sia più in produzione. Tra l'altro dovrei sostituire tutto il dispenser per un problema che riguarda solo una piccola parte in plastica. Ad ogni modo provo a guardare anche su ebay.
  Basta  aprire  la controporta e vedere se il dosatore è ad 1  o a 2 elettrovalvole  .
E compri  questa   se a 1 elttrovalvola.
A 2  vediamo  .
Modificato: da Stefano Dalmo
Avevo visto proprio quella su amazon. Immagino sia un pezzo compatibile non originale. Ad ogni modo tra le domande dicono sia compatibile con la mia TT8E.
Comunque vada aspetterò che si rompa prima di smontare e vedere come è fatto il dosatore. Quando succederà posso buttare una tab nella vasca per continuare a usarla prima che arrivi il pezzo?
tu la pastiglia la puoi buttare ma ricorda che, se lo fai, devi essere sicuro che il ciclo selezionato NON preveda
il prelavaggio.
ma c'è un problema: la vaschetta deve comunque venire chiusa prima di azionare l'avvio, perché' ''fa parte
del lavaggio'' e se il sistema capta che lo sportello e' rimasto aperto, il ciclo potrebbe avvenire in modo
scorretto (ad es facendo il lavaggio senza scaldare l'acqua). questo me l'ha detto il tecnico.... non so se è vero.
4 minuti fa, payolas scrisse:
il prelavaggio.
Non  succede niente anche se non  la chiude  ,     l'elettrovalvola   fa sempre la sua funzione   , anche se non apre  .  La lav. Continuerà a fare il suo compito .
 Riguardo al prelavaggio   hai ragione  , una buona parte della tabs  andrà via  col primo scarico .
Non ci ho capito granché ma immagino che si veda che c'è una sola elettrovalvola. Quando muore lo sportello apro e guardo.
31 minuti fa, lorrendo scrisse:
