Simona Ciotti Inserito: 11 febbraio 2019 Segnala Share Inserito: 11 febbraio 2019 Salve, la mia macchina AEG da qualche tempo interrompe il flusso di caffè durante l'erogazione e la spia comincia a lampeggiare velocemente; la spengo e aspetto fino a quando riaccendendo non smette di lampeggiare ma dà luce fissa, a quel punto riprende ad erogare caffè. Da notare che non sempre si interrompe, a volte funziona normalmente. Quando si blocca avverto un rumore come se si fermasse la pompa, o come se avesse finito l'acqua, che invece naturalmente c'è. Avete idea di cosa possa essere e se è possibile ripararla da sè? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2019 Pravato a fare una decalcificazione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bid130669 Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 ciao allora queste macchine peraltro discrete hanno tutte e dico tutte un problema ricorrente che prima o poi si manifesta , si brucia ntc della temperatura, quindi la macchina non riesce piu' a determinare la t° del boiler e si blocca lampeggiando la spia del pronto. la soluzione e' semplice quanto costosa devi sostituire ntc t°, che costa mi pare 22 euri, oppure ti procuri il termistor da 100 o 110 kohm e lo saldi al posto di quello bruciato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lubar83 Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2019 Buonasera ho riscontrato lo stesso problema sulla mia macchina da caffe elm3100 lavazza a modo mio. Tutto combacia con la descrizione precedente. L'unica cosa che ho notato e che l'erogazione si blocca e la spia del tasto espresso inizia a lampeggiare con una frequenza alta in maniera veloce. Volevo capire se questo lampeggio veloce sia una segnalazione di anomalia magari collegata al malfunzionamento del ntc Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mattiam Inserita: 21 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2019 Buongiorno è complicato cambiare ntc? grazue mattia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2019 Chiudo per accodamento , come da regolamento . Apri nuova discussione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giacomo Orlando Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2020 Buona sera, potete aiutarmi? La mia macchinetta appena metto la spina elettrica nella presa, si illumina il tasto di accensione, dopo di che, non da segni di vita.... Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
