Ricerca elettrovalvola REX IT560
Un saluto a tutto il Forum. Dopo anni di egregio lavoro, sono stato costretto a rimuovere dall'incasso e porre in manutenzione la gloriosa REX IT560, avendo verificato la mancanza di carico acqua. Dopo aver effettuato uno smontaggio di tutto ciò che si poteva smontare per effettuare la pulizia dei vari componenti, ho provveduto a smontare anche l'ettrovalvola. Ai morsetti mi dava un corto completo (immagino che avrei dovuto trovare almeno 3 o 4 Ohm...) e la membrana interna che separa il dispositivo di sicurezza, era lacerata per un terzo della sua circonferenza, quindi ne ho decretato l'inefficienza. Ora, vorrei trovare un ricambio compatibile, anche non originale chiaramente, ma quelli che trovo online cercando con il numero di riferimento posto sul corpo anti-trabocco (1520 2330/1), mi danno risultati positivi, ma i ricambi, pur avendo sostanzialmente lo stesso corpo dell'elettrovalvola (a volte speculare) non mi permettono di capire se sono compatibili con i valori di intervento indicati (48/91) sempre sull'anti-trabocco. Vorrei chiedervi, sono importanti o generalmente è sufficiente il primo dato a decretare la compatibiltà del ricambio?
I dati della macchina sono:
  • Mod. IT560
  • Prod. No. 911750165
  • Type D75665-T07
  • Ser.No 15000262
Attendo conferme o suggerimenti in merito, per rimettere a lavoro la "mitica".  Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
È la stessa non ti preoccupare costa una ventina di euro  .
  Basta  scrivere  elettrovalvola lavastoviglie rex .   E  comprare quel modello   col polmoncino  di sicurezza .
È il suo ricambio  vai tranquillo .
...Quindi anche il tipo in allegato può essere compatibile? Il dubbio che mi viene è il dato 48/91 indicato sull'etichetta della valvola anti-trabocco... Quelle non dovrebbero essere le pressioni min/max di intervento della stessa?
Il dato di pressione al massimo è quello posto sotto in mbar 1520 =1,52 bar a 2330=2,33 bar
Grazie del supporto. Ho provveduto all'acquisto del ricambio ed eventualmente aggiornerò la discussione subito dopo il montaggio e la messa in opera della lavastoviglie.
Aggiornamento. Montata elettrovalvola nuova, effettuata pulizia completa, con smontaggio di tutti i componenti della vasca e tubi vari sotto la stessa. Messa in opera. Tutto risolto. La grande it560 riprende servizio. Grazie per la collaborazione.
Grazie dell'aggiornamento   alla risoluzione del problema .
  • 3 years later...
Buongiorno, scusatemi se riapro questa conversazione.
Ma ho anche io una rex it 560 (prod n. 911750165)
e starei cercando un'elettrovalvola di carico per sostituire la mia che si è rotta.
Secondo il tecnico non ce ne sono più in vendita e ha lasciato a me il compito di valutare se cercarla.
Tuttavia non sono sicura se quella segnalata qui sopra: Elettrovalvola carico 2 5l/min Rex Electrolux Zanussi AEG Originale 140001158025 (murripatrizia.it) si quella corretta.
Mi sembrava che le indicazioni datemi dal tecnico fossero di cercarne una con una forma diversa.
Sapete aiutarmi? Io ovviamente, dovete perdonarmi, ma non so smontare e guardare com'è fatta la mia, mi sto fidando...
Grazie mille per il supporto
Modificato: da CarolaM
Carola, ti sei accodata ad una discussione di 3 anni fa, non è consentito dal regolamento che dovresti aver letto e accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
Modificato: da Ivan Botta
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
